Installation de 2 tableaux divisionnaires
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
8455
Questions Forum : Installation de 2 tableaux divisionnaires
Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires, un dans un cabanon au fond du jardin à 50 m du tableau principal et 1 dans une cuisine d'été à 10 m du tableau principal.
Dans les 2 cas, il s'agit juste de placer 3 prises et 2 lumières, pas d'électroménager.
Que pensez-vous du dimensionnement ci-dessous ?
Merci pour vos réponses (02/07/10)
Voici le schéma :
schema installation tableaux electrique divisionnaire
02 juillet 2010 à 10:01
Réponses FAQ electricite 1
11 438 messages
Vu la longueur et la chute de tension qui en résulte (il faut essayer de ne pas dépasser 2%), les sections sont trop justes et/ou les calibres des protections trop importants.
Pour le coffret cuisine d'été 2 solutions possibles :
- 4² disj 20A pour 4,6 kW max et 2% chute de tension max
- 6² disj 32A pour 7,3 kW max et 2,1% chute de tension max
Pour le coffret cabane 2 solutions possibles :
- 6² disj 16A pour 3,6 kW max et 2,7% chute de tension max
- 10² disj 20A pour 4,6 kW max et 2% chute de tension max
Pour une meilleure sélectivité, prévoyez vos circuits prises en 16A et vos circuits éclairage en 10A.
Pour le reste (branchements et ID) c'est correct.
02 juillet 2010 à 19:12
  • 1. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 2. Installation deux tableaux divisionnaires
    N°16611 : Bonjour, Je souhaite installer deux tableaux divisionnaires à partir de mon tableau principal (DB30/45/60). Le premier tableau situé juste à côté (côte à côte) du tableau principal sera destiné à l'électricité de...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 5. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
  • 6. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Pose de 3 tableaux divisionnaires
    N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Installation de 2 tableaux divisionnaires >>>
