schéma installation minuterie journalière
Conseil installation électrique : schéma installation minuterie journalière
Je désirerais installer une minuterie journalière en tableau pour activer mes 5 chauffages électriques déjà installés. J'aurais besoin de schémas pour novices. Merci d'avance.
Astuces 1 des bricoleurs du forum
Il faut mettre un programmateur et que les convecteurs soient équipés de fils pilote.
Astuces 2 des bricoleurs du forum
Vous pouver aussi ajouter un contacteur général de chauffage commandé par une minuterie directement sur votre tableau électrique.
Astuces 3 des bricoleurs du forum
Dans la réponse 1, il faut des convecteurs équipés d'un bus de communication. Dans la réponse 2, c'est tout qui se met en route en même temps. Le mieux, c'est d'installer un système de relais temporisé.
Astuces 4 des bricoleurs du forum
Vous pouvez également effectuer cette programmation (25% d'économie), par courant porteur. Je l'ai fait chez moi avec du Delta Dore, c'est génial, pas de fil pilote, un prgrammateur sur courant porteur, et une cartouche ou boîtier externe à chaque radiateur. Il vaut mieux être en monophasé, c'est plus simple.
Astuces 5 des bricoleurs du forum
Il faut mettre un programmateur et que les convecteurs soient équipés de fil pilote.
Astuces 6 des bricoleurs du forum
Système avec relais minuterie pas Glop, la meilleure solution sans fil pilote : adopter le courant porteur, les fils alimentant vos radiateurs véhiculent les informations d'abaissement de température, hors gel ou confort les solutions du DELTA DORE ou du Flash ou Atlantic. Système avec relais : attention aux consommations, il n'est pas bon de refroidir totalement le bâti pour 4 heures d'absence.
Astuces 7 des bricoleurs du forum
Maintenant vous pouvez mettre un programmateur/régulateur par commande radio sur vos convecteurs sans fil pilote pour autant, un récepteur / émetteur, votre régulateur est récepteur sur votre branchement convecteur, en plus vous pouvez faire plusieurs zones, cela fonctionne très bien à l'intérieur d'une habitation. N'oublier pas de relayer les puissances. Bonne installation à vous, conseil d'un professionnel.
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Schéma installation radiateurs sur minuterie
- N°10258 : Bonjour, j'aimerais avoir le schéma pour commander mes radiateurs de ma grande salle de bain (2 X 1500W) par une minuterie pour chauffer la pièce une heure avant d'y rentrer. Comment procéder ? Merci.
- 3. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 4. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
- 7. Conseils installation installation minuterie
- N°1016 : Comment faire pour installer deux lampes commandées par minuterie, il y a deux boutons poussoir ? Toutefois une de ces lampes doit pouvoir grâce à un commutateur C4 fonctionner en minuterie avec l'autre ou restée allumée en...
- 8. Installation d'une minuterie de tableau
- N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
- 9. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 10. Schéma câblage minuterie LEGRAND 03702
- N°4953 : Bonjour. Pouvez-vous me faire parvenir le schéma ? La minuterie est morte et j'ai acheté une minuterie de la marque HAGER. Les indications ne sont pas les mêmes. Merci d'avance.
