Schéma raccordement de télérupteur
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
4495
Conseils astuce d'électricité : Schéma raccordement de télérupteur
Bonjour tout le monde, je cherche le schéma de raccordement d'un télérupteur. Merci.
26 octobre 2008 à 02:56
Conseils Dépannage Electricite 1
ce schéma est disponible ici :
Télérupteur.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
Conseils Dépannage Electricite 2
Un petit schéma simple en complément de la 1ère réponse :
schema electrique bricolage
29 septembre 2009 à 21:05
  • 1. Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
    N°9291 : Bonjour, J'ai un circuit d'éclairage qui fonctionne avec plusieurs boutons poussoir sous un télérupteur, j'aimerais rajouter un détecteur de présence comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer le schéma de raccordement ? Comment...
  • 2. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 3. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 4. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 5. Raccordement télérupteur Legrand 4124 20
    N°25264 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique qui avait 32 ans et commençait à s'effriter du côté plastique. Mon unique souci est le raccordement du nouveau télérupteur, à savoir un Legrand 4124 20. Je dispose de...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 7. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 8. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
  • 9. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
    N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
  • 10. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
>>> Résultats suivants pour : Schéma raccordement de télérupteur >>>
