cherche schéma électrique horloge de robot piscine
Actuellement 27 569 questions dans le forum électricité
168
Bricoler électricité : cherche schéma électrique horloge de robot piscine
Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
Schéma 1 robot piscine
Bonjour, je n'ai pas la réponse, mais la même question : qu'est-ce qu'un asservissement pompe ? Là est le problème.
Salutations. Peter
Schéma 2 robot piscine
L'asservissement pompe consiste à brancher par exemple le surpresseur sur la sortie disjoncteur de pompe. Attention, mettre en place sur cette sortie un 2ème disjoncteur pour le surpresseur. Mais je ne sais pas non plus comment brancher l'horloge sur le contacteur. Pouvez-vous aider ?
Schéma 3 robot piscine
Bonjour, quelque-soit l'horloge, digitale ou mécanique, le principe est toujours le même.
Une alimentation principale (230 V généralement) pour la partie horloge et une alimentation de la tension du récepteur pour la partie commande.
Je m'explique, au niveau de la commande, sur l'horloge il y a 2 contacts alimentés par un commun (la phase si vous êtes en 230 V). Les 2 contacts sont inversés, c'est à dire un qui se ferme lors de la commande et l'autre qui s'ouvre (les contacts sont toujours représentés au repos).
En fonction de votre besoin, il suffit de prendre un fil et en sortie de ce contact et de le raccorder à une borne de la bobine du contacteur, l'autre borne du contacteur retourne au neutre.
Suivant l'intensité maximale des contacts, il est possible de faire transiter l'alimentation directement par ces contacts, avec toute la prudence qui s'impose. On ne joue pas avec l'électricité, inutile de dire que c'est dangereux, en cas de doute, il est préférable de confier ces tâches à un sachant. Bon raccordement.
19 mai 2010 à 17:43
Schéma 4 robot piscine
En électricité, il y a généralement une partie commande et une partie puissance.
Dans votre maison, la plupart du temps, ces 2 fonctions sont confondues.
Dès que vous parlez d'asservissement, par exemple avec une horloge, on interdit le fonctionnement d'une pompe entre 20h et 6h. Dans ce cas, la pompe est asservie à l'heure ou autre exemple, on interdit le fonctionnement de la pompe s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir, à ce moment là, la pompe est asservie au niveau d'eau etc.
19 mai 2010 à 17:48
>>> Résultats suivants pour : cherche schéma électrique horloge de robot piscine >>>
pile electriqueprobleme tableau electrique 01branchement dangereuxbranchement interrupteur double va et vient
