Schéma électrique du double allumage
4958
Question Installation électricité : Schéma électrique du double allumage
Bonjour. Est-ce que le double allumage c'est allumer deux lampes sur deux interrupteurs ? Merci du renseignement.
21 décembre 2008 à 03:44
11 484 messages
Oui c'est bien cela.
C'est finalement regrouper 2 interrupteurs (ou 2 va et vient) dans un même boîtier de commande pour commander 2 éclairages indépendants.
Solution 2 au problème electricite
Ce montage peut aussi servir à un lustre allumage partiel, exemple : sur un lustre à 6 lampes, un interrupteur commande 3 lampes et un autre commande 3 lampes.
Ce montage peut également fonctionner avec un ventilateur de plafond lumineux, un interrupteur commande le ventilateur et un autre la lumière, et être commandé par des va et vient.
22 juillet 2011 à 14:20
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique du double allumage >>>
tableau electrique bvecologie piles electriquefournitures electriquestableau electrique 05
