Schéma électrique Karcher 220 V 140 bars
Conseils dépannage électrique : Schéma électrique Karcher 220 V 140 bars
Je recherche le schéma électrique d'un moteur / condensateur pour Karcher 220 V mono 140 bars. Merci.
15 octobre 2009 à 01:29
Réponses FAQ Electricite 1
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum bricolage plomberie.
- 1. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 2. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 3. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 4. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
- N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Alimenter transfo 220 12 V halogène à partir de télérupteur
- N°1600 : Je souhaiterai trouver un schéma d'alimentation de câblage télérupteur transfo 220 12 V pour halogène. Merci.
- 9. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 10. Câblage Karcher moteur 230 V 4 fils
- N°6538 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage pour un Karcher, moteur 220 V mono + condensateur 2 fils bleus, 1 rouge, 1noir + terre. Merci. d.
