Schéma électrique branchement capteurs température et disjoncteur
4965
Question Installation électricité : Schéma électrique branchement capteurs température et disjoncteur
J'ai récupéré un sèche linge de marque Far modèle s 1531 la résistance était HS.
J'ai une nouvelle résistance à monter mais je ne vois pas où se place le capteur de température et le disjoncteur et le branchement à effectuer. Merci pour vos informations.
21 décembre 2008 à 03:44
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique branchement capteurs température et disjoncteur >>>
schema interrupteur bipolaireschema installation double va et vienttableau electrique 09armoire electriques sch
