Perte du schéma de câblage d'une VMC
Actuellement 27 599 questions dans le forum électricité
27152
Question Branchement Électrique : Perte du schéma de câblage d'une VMC
finmars
finmars
3 messages
Bonsoir à tous.
J'aimerais installer une vieille VMC des années 80 (que je viens de nettoyer), mais le condensateur était débranché !
Il s'agit d'une VMC à double vitesse avec un seul condensateur.
Sur le schéma de câblage, le condensateur n'apparaît pas... cry
J'ai un bornier à 5 vis :
1. TERRE
2. PHASE
3. VIDE
4. NEUTRE (petite vitesse)
5. NEUTRE (grande vitesse)
Pouvez-vous m'indiquer où brancher ce condensateur (3.7 pF 450V) ?
Un grand merci pour votre aide !
Pierre de Bordeaux
08 décembre 2025 à 18:50
calm2
calm2
78 messages
L'idéal serait une photo du bornier, montrant les fils partant vers le moteur.
Il s'agit bien d'un condensateur simple, pas double ? Il n'y a pas un condensateur de démarrage ?
09 décembre 2025 à 08:30
32 205 messages
Non, car sans schéma de principe on ne peut rien faire.
On s'attendrait plutôt à terre, neutre, rien, phase PV, phase GV.
Désolé.
09 décembre 2025 à 09:40
  • 1. Aide schéma de câblage bouton VMC
    N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
    N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
  • 6. Câblage VMC tempo vitesse 2 avec 2 éclairages différents
    N°12710 : Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum qui m'a déjà apporté pas mal d'éclairages ! Voici mon petit problème : Je projette de câbler pour ma salle de bains un système qui me permettrait d'enclencher la VMC en...
  • 7. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 10. Schéma câblage prise de remorque
    N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
  • 11. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
>>> Résultats suivants pour : Perte du schéma de câblage d'une VMC >>>
culot ampoule 01compteur electrique merlin gerinbricolage videodouille avec interrupteur
