Problème câblage va et vient installation néons
Actuellement 21 259 questions dans le forum électricité
8373
FAQ electricite : Problème câblage va et vient installation néons
Bonjour a tous, j'ai un problème de câblage (j'ai quelques notions de base) : sur une installation de néons, je souhaiterais installer un va et vient, j'ai passé une navette entre les 2 inter mais ca ne fonctionne pas, l'inter 1 marche très bien mais le 2 pas du tout ou alors ca fait sauter les plombs, j'ai pensé a une solution, tirer phase+neutre direct depuis mon inter n°1+suppression fils entre inter 2 et lampe mais le seul problème c'est qu'il commence a y avoir du monde dans mes gaines.
Merci de m'aider. (21/06/10)
Voici le schéma :
probleme cablage electrique
21 juin 2010 à 08:26
Allez-voir sur la vidéo du va et vient sur ce site
Schéma circuit va et vient
21 juin 2010 à 13:09
Salut, c'est normal de péter les plombs avec votre schéma, vu qu'il est mauvais !
faites un tour surschéma va et vient et tout devrait s'arranger. (21/06/10)
21 juin 2010 à 15:04
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Installation double interrupteur va et vient
    N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
  • 10. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage va et vient installation néons >>>
