Schéma de câblage pour tubes fluo
Astuces aux problèmes électriques : Schéma de câblage pour tubes fluo
Bonjour à tous. Je dois reconditionner entièrement un pavé lumineux professionnel de 5 tubes fluorescents de 58W. Le fil utilisé (monotoron blanc) est-il spécifique ?
Quel est le schéma pour remplacer les ballasts ferromagnétiques par des électroniques ?
06 avril 2008 à 22:13
- 1. Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur
- N°7570 : Bonsoir. Comment brancher 10 réglettes avec un détecteur de présence et relais ou contacteur ? Merci.
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Câblage ballast tubes T5
- N°21745 : Bonjour à tous, Je m'appelle tomek, et je me suis inscrit sur le forum pour solliciter vos lumières en matière de tubes fluo. :smile: Je travaille sur une structure en suspension équipée de plusieurs tubes fluo T5 54W,...
- 7. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Schéma câblage prise de remorque
- N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
- 10. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
