Problème branchement électrique machine à laver
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
7540
Astuce FAQ electricite : Problème branchement électrique machine à laver
Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
16 février 2010 à 10:51
Conseils Forum 1
Romana
Modératrice
Romana
714 messages
je ne suis pas une grande spécialiste en électricité mais la question ayant déjà été posée de nombreuses fois dans le forum.
1) avez-vous un abonnement EDF en triphasé ou un abonnement monophasé ?
2) si vous avez un abonnement monophasé je pense que la prise dont vous parlez est une prise 32 ampères. Il existe des adaptateurs qui vous permettront d'installer votre prise standard, je ne suis pas sure mais il me semble que c'est une prise 16 ampères.
Si votre abonnement est réellement un abonnement en triphasé, je laisse le soin aux internautes du forum électricité nettement plus qualifiés que moi de vous répondre.
Cordialement. Romana modératrice du forum électricité de Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
Conseils Forum 2
PL
PL
14 027 messages
SI la prise actuelle est seulement en tri 380V, il n'est pas possible de brancher votre machine dessus. Il faut retirer un câble 2,5² avec terre en 220V depuis votre tableau avec une protection adaptée 16A. En ayant préalablement coupé le courant, démontez cette prise, et regardez si il y a un fil bleu et terre, si oui, dans ce cas il possibilité de faire juste une modification comme expliqué avant. Mais voir avec un élèctricien. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:07
Conseils Forum 3
31 827 messages
Bonjour Romane. Vous avez bien cerné le problème, l'internaute n'a plus qu'à faire les vérifications préconisées et effectuer une réponse en retour. Si la prise comporte deux grosses alvéoles rondes et une plate c'est effectivement une 32 A réservée au branchement d'une cuisinière ou plaque de cuisson en monophasé 230 V. Cordialement,
17 février 2010 à 11:29
Conseils Forum 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la fiche d'une machine à laver est 16A, il faut donc un socle de PC 16A, protégé au maxi à 20A (disjoncteur); l'adaptateur 32/16A (que je ne connais pas), ne peut remplir les fonctions précitées. Un vendeur pourrait très bien refuser de faire la mise en route de cette machine s'il s'aperçoit de ce montage.
Pour l'internaute, une solution de "dépannage" (on évite cela en neuf): si votre PC 380V est pentapolaire (III+N+T) 20A, vous pouvez dériver un branchement 2,5² pour votre PC 16A, et protéger l'ensemble avec un disjoncteur 20A. Cordialement.
17 février 2010 à 08:19
Conseils Forum 5
L'adaptateur dont parle l'un des intervenants est une prise qui d'un côté s'enfonce dans une prise murale 32 A - 230 V (= ex-220 V)- P + N + T, et sur laquelle on peut enfoncer une fiche 16 A dite "confort" classique (certains adaptateurs comportent 2 prises 16 A). Il n'y a aucun problème de fonctionnement, mais il reste celui de la sécurité : une prise 32 A est protégée en principe par un fusible de 32 A, et l'équipement qu'on y branche supporte 32 A.
Si on y branche un matériel qui ne supporte que 16 A, il n'est pas protégé par un fusible de plus gros calibre...
Pour le reste, il ne faut pas croire qu'une prise ne ressemblant pas à la 16 A usuelle, délivre forcément autre chose que le 230 V monophasé...
Il ne faut plus non plus parler de prise "force" qui englobait tout ce qui pouvait délivrer une forte puissance (220 V - 20 ou 30 A, 380 V, etc...).
Quant au "vrai" triphasé, on en tire du 400 V (= ex-380 V) entre deux des fils de phase, ou du 230 V entre l'un quelconque des 3 fils de phase et le neutre {qu'il faut amener par un fil bleu s'il n'arrive pas déjà dans la prise (3 P + N + T).
08 mars 2010 à 11:16
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 3. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Branchement moteur machine à laver
    N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
  • 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 7. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
    N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
  • 8. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 9. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement électrique machine à laver >>>
schema tele rupteurprise electrique plaque a inductioneclairage spotsremplacer fil electrique fer a repasser
