Cherche schéma va et vient 3 spots
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité
6556
Problèmes Electricite : Cherche schéma va et vient 3 spots
Bonsoir, pourrais-je avoir le schéma d'un va et vient pour un branchement avec 3 spots ? Merci d'avance.
28 octobre 2009 à 19:17
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, très simple, allez voir le schéma sur va et vient . com, et vous êtes servi !
30 octobre 2009 à 00:20
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
14 063 messages
Voici un petit schéma avec une seule lampe, mais vous pouvez en rajouter. Voici le schéma :
schéma branchement va et vient bv 220
29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:00
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. cherche schéma double va et vient
    N°144 : Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un...
  • 5. Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise
    N°1993 : J'ai une pergola que je souhaiterais éclairer avec 6 spots qui s'éclaireraient 3 par 3 avec 2 interrupteurs différents. Je souhaiterais également mettre une prise sur cette pergola. L'arrivée électrique est composée de 3...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma va et vient 3 spots >>>
