Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques
7344
Astuces aux problèmes électriques : Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques
J'ai acheté deux radiateurs en céramique :
- 1 de 1000w qui a un fil rouge (la phase), 1 fil bleu (le neutre) et 1 fil noir (pilote)
- 1 de 1500w qui a 1 fil rouge, 1 bleu, 1 noir (pilote) et 1 vert/jaune (la terre).
Comment raccorder les fils noirs (pilote) ? Si quelqu'un a un schéma. Merci.
26 janvier 2010 à 13:13
si vous n'avez pas de programmateur, vous les isolez. Si vous en avez un, vous les regroupez et les connectez à ce dernier, conformément à la notice. Si c'est d'un Pass Program que vous disposez, vous les connectez ensemble, le pass program du radiateur maitre fera le reste.
Travaillez hors tension.
SD 27 01 10
27 janvier 2010 à 09:26
11 501 messages
Les fils pilote peuvent être reliés à un programmateur ou à un gestionnaire d'énergie.
Si vous n'en avez pas pour le moment laissez le fil pilote en attente en l'isolant avec un domino.
Voir schéma joint :
branchement convecteur electrique
27 janvier 2010 à 08:48
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 3. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 7. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 8. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Sections des fils radiateurs électriques
    N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques >>>
