cherche schéma double va et vient
Forum électricité : cherche schéma double va et vient
Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un boîtier avec deux interrupteurs dedans). Le but est d'allumer une lampe en bas avec un interrupteur en bas et un autre en haut, et d'allumer une lampe en haut avec un interrupteur en bas et un en haut. Merci de votre aide, bien à vous. Bertrand.
Réponses 2 problème électrique
Salut, la solution est très simple, vous devez alimenter un des deux double allumage (celui du haut pour l'exemple) avec une phase que vous brancherez sur L1, puis faites un pont avec un bout de fil entre L1 et la borne d'alimentation du deuxième bouton du même interrupteur. Ensuite reliez les deux autres bornes du bouton de droite de l'inter du haut aux deux bornes du bouton de droite de l'interrupteur du bas avec deux fils séparés et vous faites pareil pour le bouton de gauche en haut avec celui de gauche en bas. Enfin reliez chacune des deux bornes des phases de l'inter du bas à une des deux lampes, puis chaque lampe au neutre. Pensez quand même à protéger votre installation par un fusible (10 Ampères).
Réponses 3 problème électrique
Allez voir ici : schéma électrique va et vient
- 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 2. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 3. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 5. Double va-et-vient deux schémas différents
- 6. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
