Schéma de branchement disjoncteur modulaire
8168
Questions Forum : Schéma de branchement disjoncteur modulaire
Bonjour. Serait-il possible d'avoir le schéma de branchement d'un disjoncteur modulaire phase/neutre 16A et celui d'un sous compteur monophasé 32A. Merci beaucoup.
31 mai 2010 à 08:08
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, normalement ces schémas sont sur l'appareil ou sa boîte lorsqu'il y a un emballage ; mais une photo pourrait être bienvenue. Cordialement.
31 mai 2010 à 23:02
  • 1. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel
    N°8518 : Bonjour, Vous serait-il possible de m'expliquer comment brancher une horloge modulaire à un disjoncteur différentiel de 30MA et un disjoncteur de 16A pour alimenter une pompe de piscine (hors sol). Merci. Cordialement.
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 8. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
    N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
  • 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Schéma de branchement disjoncteur modulaire >>>
brancher variateur lampe halogeneconnexion circuit meuleusedeco neonprise electrique telecommandee
