Scellement platine de rue encastrée d'interphone
Branchement électrique : Scellement platine de rue encastrée d'interphone
Je dois sceller un boîtier d'interphone audio/vidéo (marque Extel) dans un ancien boîtier légèrement plus grand (marque Coffrel) lui-même scellé au ciment dans un pilier en béton. Entre le nouveau boîtier et l'ancien, il reste tout autour un espace d'environ 1 cm, et en profondeur le nouveau boîtier affleure exactement sur l'ancien. L'ancien cache en alu viendra idéalement couvrir les deux.
Pour remplir l'espace entre les deux boîtiers en plastique rigide, quel est le meilleur matériau, en terme d'adhérence, de résistance mécanique, d'étanchéité et de tenue dans le temps ? ciment-colle, mousse polyuréthane, résine époxy bi-composant ? autre (j'ai écarté le silicone)?
Pas d'impératif de durée de séchage, il suffit d'appliquer un cache sur les boîtier affleurant le mur.
Merci de vos avis.
22 mai 2008 à 11:28
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Alarme.
17 062 messages
Pourquoi pas de la mousse expansive ? La solution est facile à mettre en oeuvre, et réversible.
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 3
Utiliser du mortier à prise rapide, mais si vous n'en avez pas sous la main, le ciment-colle fera l'affaire.
24 septembre 2012 à 14:01
Proposer une réponse à Scellement platine de rue encastrée d'interphone
  • 1. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
    N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Branchement interphone plusieurs sonnettes platine de rue
    N°9844 : Bonsoir. J'ai en fait deux questions : 1- Pourriez-vous me dire svp comment se branche un interphone 10 sonnettes et avec quel câble et section de fil ? (modèle le plus courant comme Cofrel, ou autre...). Avec bien sûr les dix...
  • 4. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 5. Platine de rue à 2 fils et à 5 fils
    N°7924 : Bonjour tout le monde J'aimerais connaître la différence entre une platine de rue à 2 fils et l'autre à 5 fils. Pourquoi et quand utiliser l'une et l'autre ? D'avance, merci. PG
  • 6. Problème interphone panne combiné ou platine extérieure ?
    N°16256 : Bonjour, J'ai une installation dans une maison avec une platine sur rue qui comprend 3 personnes dont moi. L'interphone de mes voisins fonctionne parfaitement et nous avons tous le même combiné. Depuis quelques temps mon...
  • 7. Branchement portail avec interphone
    N°17413 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour la fermeture de mon portail avec l'interphone. Pour le moment j'ai un câble 2x qui arrive à la platine de rue relié à celle à l’intérieur de la maison. De la platine de rue je...
  • 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 9. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 10. Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
    N°18670 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue. Je pense que j'ai de la chance car...
>>> Résultats suivants pour : Scellement platine de rue encastrée d'interphone >>>
boitier d encastrementinterrupteurs anciensbricovideo ampoule de projectionanciens prises interrupteurs
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
