Retirer spot encastrable sans ampoule
Conseils Forum Électricité : Retirer spot encastrable sans ampoule
Je suis locataire et le second spot encastrable au dessus de mon évier ne fonctionne plus (l'autre ne fonctionnait déjà plus pendant l'état des lieux).
C'est un spot de IP44 sur lequel il n'est pas possible de changer l'ampoule, je n'ai aucune idée de comment le changer, je joint une photo.
Si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait top, merci par avance
29 septembre 2025 à 12:49
Réponse 2 dans le contributeurs du Forum électricité
Bonjour Ehdward.
C'est une pièce intégrée au meuble et c'est donc une charge de propriétaire.
On sait où il y en a sur le net, mais il nous faudrait chercher.
Mots clés : éclairage encastré meuble extra plat
29 septembre 2025 à 15:35
Réponse 3 dans le contributeurs du Forum électricité
Bonjour GL.
Effectivement après quelques recherches plus approfondies j'ai trouvé comment c'était monté sur le meuble et visiblement pas le choix que de tomber le meuble du mur pour les changer.
Je tiens note de "C'est une pièce intégrée au meuble et c'est donc une charge de propriétaire.", je vais contacter ma régie et détailler tout ça. En attendant on fera la vaisselle dans le noir
Merci pour votre temps et votre réponse.
29 septembre 2025 à 15:52
Réponse 4 dans le contributeurs du Forum électricité
ChatGpt voleur. Fermeture définitive possible des forums.
29 septembre 2025 à 15:56
Réponse 5 dans le contributeurs du Forum électricité
Pour la rechange, il vaut mieux 3 000 K que 4 000 K, trop blanc.
Citation :Pas certain. Quand les portes sont ouvertes on doit voir les spots ?
29 septembre 2025 à 16:02
Réponse 6 dans le contributeurs du Forum électricité
Malheureusement rien des spots n'est apparent que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du meuble.
29 septembre 2025 à 16:15
- 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Comment retirer une tige ampoule G4 cassée
- N°14587 : Bonjour. Comment enlever une tige d'ampoule G4 cassée dans un spot sous un meuble haut Mobalpa et qui empêche donc le remplacement de l'ampoule ? Merci.
- 4. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 5. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
- N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
- 6. Ampoule spot 12 Volts claquée
- N°11568 : Bonjour, Sans problème jusqu'à aujourd'hui. Une ampoule 12V / 50 W dichroïque a claqué. Je la sors du spot et je me rends compte que le câble est brûlé sur 15 mm et la connexion domino vers le transfo aussi. Je pense que...
- 7. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
- N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
- 8. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
- N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
- 9. Spot encastrable à led qui ne s’allume pas
- N°17390 : Bonjour, Je possède des spots encastrables halogènes, pour des soucis d’économie et voulant une lumière blanche j’ai opté pour des spots led mais là est mon souci, je les ai branchés et rien ne se passe, j’ai...
- 10. Création lampe avec spot encastrable
- N°5067 : Bonjour, je souhaite créer une lampe avec un spot en galvanisé dans lequel je souhaite y encastrer un spot encastrable halogène avec transformateur et y connecter un variateur (j'ai vu que pour certains de ces spots, c'était...
- 11. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
