Retirer deux fusibles pour couper l'électricité
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
3662
Conseils réparation électricité : Retirer deux fusibles pour couper l'électricité
Je viens d'acquérir un appartement dans lequel j'ai un vieux tableaux électrique, et je viens de m'apercevoir que pour couper l'électricité, par exemple de mon couloir, il faut que je retire deux portes fusibles, je ne comprend pas pourquoi ?
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
11 466 messages
L'installation est sûrement mal faite et il doit y avoir une boîte de dérivation ou les 2 circuits ont (par erreur ?) été mis en commun à l'aide d'un domino.
Le courant peut donc toujours passer par l'un ou l'autre des circuits, c'est pour cela qu'il faut couper 2 coupe-circuit.
A revoir dans le cadre de votre futur rénovation électrique.
24 mars 2008 à 12:32
Conseils branchements électrique 2
Je suppose que vous n'avez aucunne notion en électricité.
Les fusibles servent à protéger un circuit donc c'est normal si vous les retirés des porte-fusible qu'un circuit soit hors tension.
24 mars 2008 à 12:33
Conseils branchements électrique 3
31 954 messages
Pour réponse 2 : ce qui est normal, c'est qu'un fusible coupe un circuit. Ce qui est anormal est qu'il faille débrancher 2 fusibles pour couper un circuit. Quand on répond à un internaute ennuyé, on s'efforce d'apporter une réponse qui cadre avec la question posée, ce que fait très bien CMT en réponse 1.
25 mars 2008 à 01:02
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 3. Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
    N°14631 : Bonjour, je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement. Le déplacement est environ 1 mètre. Les fils électriques (anciens encore en coton) ...
  • 4. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 5. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour. J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 6. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 7. Dénomination fusibles tableau électrique
    N°18300 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir à quoi servent ces fusibles. Celui du milieu (L124 10 A+N) ?? Celui de droite doit correspondre au ballon. Merci de vos éventuelles réponses. @+
  • 8. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 9. Deux disjoncteurs pour couper un circuit
    N°16760 : Bonsoir. Je commence une réfection complète d'une salle de bain d'une maison du début des années 1980 qui était initialement à mes parents (décédés). Aussi quand j'ai voulu retirer un petit radian d'appoint je suis...
  • 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
>>> Résultats suivants pour : Retirer deux fusibles pour couper l'électricité >>>
sapin de noel electricitearmoire electriquestravaux tableau electriquetravaux d electricite 01
