Restaurer un vieux lustre en cristal 8 branches 16 ampoules
Problèmes Installation électricité : Restaurer un vieux lustre en cristal 8 branches 16 ampoules
J'aimerais restaurer un lustre ancien en cristal. Il a 8 branches dont chacune se sépare en 2 branches. Tous les fils ont l'air pourris.
A la sortie je ne vois que 4 fils. Une âme charitable pourrait-elle m'expliquer le schéma à appliquer pour ré-électrifier le tout ? Des soudures sont-elles nécessaires ? Ou existe-il des fils prêts à l'emploi ?
Le cristal est également très poussiéreux et jauni, ainsi que le "bronze" est fort oxydé. Faut-il démonter tout complètement ?
Si c'est le cas comment refaire les petits fils de" fer" qui tiennent les pièces de cristal ?
Merci d'avance à tous et désolé pour le grand nombre de questions.
20 décembre 2008 à 02:09
Conseil Forum 1
Bonjour, votre lustre est prévu en 2 éclairages afin de ne pas tout allumer en même temps. Pour le nettoyer et refaire les alimentations vous allez procéder en 2 étapes. Vous démontez toutes les douilles et déposez tous les câbles.
Vous prenez un pulvérisateur avec du produit pour nettoyez les vitres ou une solution avec du produit à vaisselle, vous aspergez copieusement tous les cristaux et ensuite vous passez l'ensemble sous la pomme de douche. Pour le bronze vous prenez du Mirror et vous nettoyez.
Une fois le lustre bien sec vous allez recâbler. Vous divisez votre allumage en deux, c'est à dire que vous prenez un allumage en croix.
Vous tirez un câble plat de couleur marron clair depuis chaque douille, sur ces câbles vous les divisez en deux juste avant le point de branchement, vous prenez un fil de chaque câble et vous les réunissez sur un sucre, ce sera la phase de cette ligne d'allumage, idem pour l'autre alimentation de la deuxième croix se sera votre deuxième phase d'allumage.
Il vous reste donc 16 fils non raccordés, vous les réunissez ensemble et ce sera le neutre commun de toutes les douilles. Depuis votre interrupteur double vous alimentez chaque phase. Voilà c'est tout.
G. B.
G. B.
- 1. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 2. Recâbler un vieux lustre cristal avec douille E10
- N°11309 : Bonjour, Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230 Volts, 15 W et 10 W et en culot E10, je ne trouve par contre que des douilles prévues...
- 3. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 4. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 5. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 6. Branchement lustre ancien à 5 branches
- N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
- 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
- N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
