Question électricité faisons joujou
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
8877
Questions Bricolage : Question électricité faisons joujou
mf06
mf06
709 messages
Voici une lampe de (1930) 125V 40W (b22), les filaments tungstène sont HS, mais il reste des particularités. Lesquelles ? A quoi servait-elle ? Donnez-moi vos avis et je vous fournirai les réponses dans 15 jours. Ci-joint photos. mf06
Voici les photos :
ampoule electrique ampoule electrique bv02ampoule electriqueampoule electriqueampoule electriqueampoule électriqueampoule électrique
29 août 2010 à 21:58
31 928 messages
Bonjour mf06. Je vais donc dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une lampe à éclairage public des années 30 pour éclairage réduit de nuit.
- Le culot n'est pas de type Edison à vis.
- La puissance des filaments n'est pas de 100 à 500 W pour l'un, et 300 à 1 500 W pour l'autre, pour une tension d'alimentation de 110 V.
- Cette lampe est trop petite pour cet usage, les dimensions usuelles étant de 24 à 34 cm de hauteur.
Mais ce pourrait être une lampe à usage domestique permettant d'avoir un éclairage normal puis tamisé.
Voilà donc quelques remarques concernant ce schmilblick. Attendons les autres.
30 août 2010 à 15:01
DB
DB
483 messages
Bonjour mf06. Pour faire avancer le shmiblick ? Ces lampes ne servaient-elles pas pour des feux de circulation ; Rouge, Orange, Vert ?
31 août 2010 à 10:06
Astuces bricolage 3 electricite
cela a-t-il un lien avec un quelconque moyen de transport ?
SD
31 août 2010 à 10:31
Astuces bricolage 4 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, pour vos 3 réponses je vous dis modestement "faux".
Les deux filaments sont identiques (40W) et regardez bien le culot ! Continuez à chercher, vous n'en aurez que plus de mérite.
Il n'y a que GL qui a tout juste puisqu'il prend le problème à l'envers. Votre démarche est subtile !
mf06
31 août 2010 à 19:52
Astuces bricolage 5 electricite
feux de croisement et de route ? C'est en tout cas ce à quoi me font penser les trois bornes du culot, avec peut être une commutation par manivelle ?
SD
01 septembre 2010 à 08:13
Astuces bricolage 6 electricite
31 928 messages
On remarque que les filaments ont un point commun. Avec un commutateur adapté, on peut alimenter les deux en série, puis un seul, puis les deux en parallèle.
Les deux en série sous la tension nominale absorbent au total 20 W, un seul 40 W, les deux en parallèle 80 W. Donc une application à trois allures, l'ancêtre d'un gradateur. Alors, éclairage ou lampe pour couveuse ? A suivre.
01 septembre 2010 à 08:42
Astuces bricolage 7 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : JF j'aimerai avoir votre avis avant que GL n'affiche la solution "chaussez donc de talon aiguille" Merci
02 septembre 2010 à 09:47
Astuces bricolage 8 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour, GL vous faites travailler vos méninges c'est formidable ! (rep6) = éclairage tout simple sur douille ordinaire a deux poussoirs ou pistons. Vous parlez d'un commutateur adapté il est sous vos yeux sur les photos continuez à chercher et je pense que vous ne tarderez pas à trouver la solution pour l'utilisation qui lui était destinée à cette époque je vous le dirai à la fin vous ne pouvez pas le deviner.
02 septembre 2010 à 09:44
Astuces bricolage 9 electricite
31 928 messages
Cela devient plus simple avec cet indice. Je pensais que la douille extérieure avec le détrompeur était fixe. Mais si elle est folle avec une rotation limitée par le poinçon et une gorge cachée, l'opérateur peut alors tourner la lampe dont les plots peuvent assurer la commutation en passant sur les pistons dont il demeure une incertitude sur leur position et leur taille (pour définir les allures).
Mais si c'est cela, il fallait que celui-ci ait des doigts de maçon pour ne pas se brûler. Pas compris "chaussez... " en 7. Pour l'utilisation, je donne ma langue au chat (celui que l'on rencontre de temps en temps sur le forum).
Mais quel est l'avis de BB l'Ancien ?
02 septembre 2010 à 21:44
Astuces bricolage 10 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL : vous ne pouvez pas comprendre la réponse (7), (je l'invite a donner son avis) elle s'adresse à JF et elle fait référence à la question N° 8784 (réponse N°7 et 9). Indice supplémentaire, les deux filaments étant les mêmes, il n'y a pas deux allures. On ne se brûle pas les doigts en tournant la lampes de 1/3 de tour ! Cette fois vous êtes tout près de la solution. C'est plus simple que tous l'ont imaginée au départ.
03 septembre 2010 à 09:22
Astuces bricolage 11 electricite
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour mf06, intéressant comme sujet : je vois que c'est une lampe qui a un plot commun aux deux filaments et en fonction de comment est positionnée la bague qui supporte les baïonnettes on peut fonctionner soit avec l'un ou l'autre des filaments et lorsqu'il y a un de grillé il suffit de tourner cette bague pour repartir sur l'autre.
03 septembre 2010 à 19:29
Astuces bricolage 12 electricite
31 928 messages
S'il n'y a pas deux allures, il n'y en a qu'une et la manœuvre de la partie mobile cylindrique coupée élastique sur le culot se fait à froid, avant de monter la lampe dans la douille dans une position fixe et non modifiable en fonctionnement.
Le poinçon est tel qu'il n'y a que deux positions stables ; pour l'une la saignée latérale est en face de l'indication 196 comme sur la photo, et pour l'autre la position 125 (en agrandissant).
On peut alors penser que les deux filaments doivent fonctionner simultanément : en parallèle sous 110 V (ou 125 V) pour 80 W environ, et en série pour 220 V (ou 196 V) pour encore 80 W environ.
C'est donc une lampe bi-tension ; mais il n'y a pas le rapport rac (3) attendu entre 125 et 196.
J'espère avoir gagné le super banco.
03 septembre 2010 à 20:56
Astuces bricolage 13 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Bingo / Chapeau pour la solution trouvée par bob35, et félicitations à GL qui a tourné autour du pot en se compliquant un peu la vie.
Solution Finale : c'est une lampe qui équipait les couloirs d'un hôtel (tenu par des Suisses) lorsqu'un filament était "grillé" (lampe froide / pour GL) il suffisait de tourner l'ampoule de verre de 1/3 de tour pour mettre en service le deuxième filament.
Merci à vous tous de vous être prêtés à ce petit jeu, une occasion de vous faire connaître ce matériel.
N. B. : dans votre réponse 11 ce n'est pas la bague extérieure fendue qui tourne (solidaire de la douille) mais le culot intérieur avec les poinçons et gorges (réponse 9) qui repèrent le positionnement des plots sur les pistons.
04 septembre 2010 à 09:31
Astuces bricolage 14 electricite
31 928 messages
Mon Dieu, mais c'est bien sûr ! Outre que l'utilisation était introuvable, j'ai eu quelques doutes après avoir cliqué, les lampes bi-tension de 1930 n'existant pas (mais des raretés sont toujours possibles, la preuve). Par contre, cela nous aura permis de savoir que l'économie d'énergie dans l'éclairage public était déjà de mise en 1930, mais avec des puissances non négligeables.
Bravo à Bob35 qui a trouvé la solution en un coup, et merci à vous mf06 pour cette intéressante énigme. Mais attention, j'en ai aussi sous le coude. Cordialement,
05 septembre 2010 à 00:01
Astuces bricolage 15 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL. Bien sûr bob35 a trouvé la solution mais il a sûrement attendu d'avoir suffisamment d'éléments et d'indices pour se prononcer. Et vous qu'avez-vous sous le coude ? Histoire de pimenter et animer un peu la rubrique.
05 septembre 2010 à 09:22
Astuces bricolage 16 electricite
Bonjour mf06. Bob35 a simplement visé juste, avec une meilleure observation au départ.
Merci à SD et DB malchanceux ce coup-ci. Je vais essayer de préparer quelque chose en rapport avec la rubrique et pourrait le proposer quand les serveurs seront neufs, car actuellement "ça rame" un peu.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour GL, ainsi que tous les autres intervenants,
Vous êtes gentil GL quand vous dites que "ça rame un peu". Ça rame carrément beaucoup, pour information les trois plus gros forums (forum électricité, forum électroménager et le forum chauffage) sont en cours de migration vers les nouveaux serveurs.
Pour ces trois forums tout devrait commencer à rentrer dans l'ordre dans le courant de la semaine. Et les autres forums suivront.
Cordialement, Patrice.
05 septembre 2010 à 21:59
Astuces bricolage 17 electricite
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour à tous, merci pour le compliment, mais c'est vrai GL avait bien dégrossit l'énigme.
Expérience à renouveler. Plus le savoir est partagé, plus il s'accroit (Socrate). Cordialement.
06 septembre 2010 à 09:43
Astuces bricolage 18 electricite
J'aimerais savoir d'où vient la passion de GL pour l'électricité et où il a appris tout ce qu'il connait, j'aimerais le connaître mieux. LL.
08 septembre 2010 à 20:34
Astuces bricolage 19 electricite
Moi, il me semble qu'ils ont déjà fabriqué des ampoules triphasé à 3 et 4 bornes, mais avec un culot échelonné à vis, je trouve l'utilité de votre ampoule amusante, je n'avais jamais vu ça, mais un jour j'ai vu un éclairage de cave assez spécial : 2 fils tendu (nu) sur toute la longueur de la cave et une douille d'ampoule raccordée avec 2 morceaux de fils dénudés et repliés en crochet, et pour éclairer il fallait tirer sur l'ampoule en même temps qu'on avance au fond de la cave, bonjour la NF C 15-100 ! LL.
08 septembre 2010 à 20:30
Astuces bricolage 20 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour, réponse 18 (LL) je partage totalement votre réponse 18 en me posant les mêmes questions que vous au sujet de GL. Pour la réponse 19 c'est peut-être de là que vient l'invention du trolley-bus (autocar électrique à perches sous caténaire deux fils).
09 septembre 2010 à 08:08
Astuces bricolage 21 electricite
31 928 messages
Bonjour LL et mf06. En gros, un passage à l'école de durée suffisante. La pratique du métier et plus sans ennui ni routine.
11 septembre 2010 à 23:55
  • 1. Montage lampe avec 2 phases
    N°16520 : Bonjour, Encore moi avec des questions tordues. J'ai réalisé un montage où dans un cas très rare ma lampe peut recevoir "2 phases" comme sur le schéma que j'ai joint au message. C'est un schéma très bref comme vous le...
  • 2. Socle en béton pour lampadaires extérieurs voirie
    N°9304 : Nous allons reposer 12 nouveaux lampadaires (mât cylindro-conique de 4 m + luminaire H 0,6m, embase normalisée 0,27 m x 0,27m) pour l'éclairage voirie dans un petit lotissement. Nous faisons faire des petits socles en béton...
  • 3. Branchement VMC Autogyre DF70 twin'air
    N°24801 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide pour raccorder électriquement une VMC double flux Autogyre df70 twin'air. Deux faisceaux sortent du caisson, un pour le raccordement moteur et l'autre pour le by pass. Il faut donc que je les...
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Protection des télérupteurs
    N°9959 : Bonjour ; tous les spécialistes de ce forum indiquent qu'un télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A (circuit de commande). Or je possède des schémas de câblage édités par de grandes marques (Legrand,...
  • 9. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 10. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Question électricité faisons joujou >>>
