Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
Actuellement 27 345 questions dans le forum électricité
3107
Problèmes électrique : Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts.
Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes après...
Après avoir passé 1h au téléphone avec EDF, ils m'ont dit que ce n'était pas un problème de puissance (je suis en 6kW) car sinon ca pèterait dès le premier flash (alors que là c'est au bout d'au moins 80 voire 150 flashes).
Ils m'ont conseillé de brancher chaque flash, sur une prise corrrespondant à un fusible différent, ce que j'ai fait (1 dans la salle de bain, 1 dans la cuisine, 1 dans le salon) mais ça a quand même sauté.
De plus, je ne met les flash qu'au 1/4 de leur capacité...
Je pensais mettre des ondulateurs, mais c'est hors de prix pour cette puissance.
Alors mes questions :
- D'où peut provenir ce problème ?
- Une augmentation de la puissance de mon installation électrique serait-elle effectivement inutile ?
- Dois-je avoir recours à un électricien
- Est-ce que ça abime vraiment mes flash, ces coupures ?
- Voyez-vous une solution ?
Je suis vraiment très très très embeté, car je ne peux pas ouvrir officielement mon studio, avant d'avoir reglé ce problème, et je ne sais pas quoi faire... et j'ai peur aussi de casser mes flash avec ces coupures brutales.
Merci d'avance de vos réponses
Bundyspirit
09 janvier 2008 à 20:40
Conseils des bricoleurs 1
31 553 messages
Un problème intéressant. Mais avant de répondre, il nous faudrait savoir comment est protégée votre installation. Est-ce le disjoncteur d'abonné qui déclenche, des disjoncteurs modulaires en aval, ou des fusibles ? Avez vous des protections différentielles 30 mA. Etes-vous certain que les lignes salle de bain, cuisine et salon sont indépendantes (chacune une protection)?
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, peut être lors d'un alumage de flash une intensité de pointe fait "sauter vos plombs". Peut-être faudrait-il revoir les protections (disjoncteur adapté aux pointes d'intensité par exemple). Je vous conseille de faire appel à un electricien pour votre installation. Il s'agit d'une installation pour un professionnel de la photo, alors faites appel à un professionnel de l'électricité. Vous aurez une installation fiable et des garanties de fonctionnement.
Conseils des bricoleurs 3
Piste 1 :
Le déclenchement du tube flash fait appel à des impulsions de très haute tension de très courte durée.
Elles pourraient être à l'origine de vos problèmes de "disjonctage" par remontée de parasites sur votre réseau 220V. Des filtres "Shafner" en vente chez Radispare par exemple pourraient mieux isoler votre réseau de ces pertubations. A tester ?
Piste 2 : qui rejoint l'analyse de LDB75 et la plus probable
La puissance 800watts de vos flash traduit l'énergie optique de l'éclair et n'a rien a voir avec le courant électrique consommé par chacun de vos flash.
Je viens de regarder la consommation d'un flash elinchrom 400Ws par exemple : 5A !
vous devez donc être proche des 10A / flash.
soit 30A au total, en plus des autres appareils électrique de votre installation, rien d'étonnant que vous dépassiez les 6kW (correspondant à Imax total = 6000 W/220V = 27,3 A)
Par ailleurs, le fait de n'utiliser les flash qu'au 1/4 de leur puissance optique ne réduit pas forcément leur consommation électrique. En effet pour garantir une température de couleur constante même à puissance réduite, certains flash interrompent l'éclair mais sans recycler l'énergie des condensateurs.
Pour vous donc :
1 : vérifiez la puissance électrique consommée par le flash, sans la confondre avec l'énergie des éclairs (mode d'emploi, plaque de conformité électrique, au pire mesure de leur consommation avec les systèmes de qui fleurissent dans les grandes surfaces de bricolage.
2 : augmenter en conséquence la puissance de votre installation.
3 : conserver un branchement de chaque flash séparément sur des prises venant de lignes 16A différenciées.
4 : en aucun cas augmenter les plombs sans changer les câbles électriques en conséquence.
5 : proscrire les enroulements de câbles et rallonges qui vont augmenter les consommations par effet "bobine"
20 février 2008 à 14:02
Conseils des bricoleurs 4
HVS
HVS
444 messages
Mettez un disjoncteur de courbe D, vous n'aurez plus ce problème !
14 juillet 2008 à 16:04
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 3. Plombs sautent à chaque éclair d’orage
    N°1734 : Dans ma maison rénovée, un second compteur a été posé au rez-de-chaussée inhabité avant. A chaque orage, dès qu'il y a un éclair, il disjoncte, est-ce que c'est normal ?
  • 4. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
  • 5. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 6. Problème congélateur et plombs qui sautent
    N°10362 : Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue. N'existerait-il pas un appareil qui...
  • 7. Deux plombs sautent sur ON
    N°2201 : Voilà, j'ai 2 plombs qui sautent quand ils sont sur ON tous les deux. Mais lorsque je n'en mets qu'un, il n'y a pas de problème et c'est arrivé comme ça, je n'ai rien branché de plus, je ne comprends pas et j'ai vérifié mes...
  • 8. Les plombs sautent quand j'allume mon four
    N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
  • 9. Plombs sautent barbecue électrique
    N°1407 : Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout...
  • 10. Fer à repasser et plombs qui sautent
    N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
>>> Résultats suivants pour : Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W >>>
carte de puissance lave vaisselle rosierescompteur hz heuresbranchement contacteur heures creuses schema v plchanger fil et prise fer a repasser
