Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur
Fiches bricolage électricité : Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur
Je possède sur mon tableau électrique un interrupteur différentiel 40A 30mA dédié à ma cuisine. Je souhaite alimenter une pompe de bassin et un éclairage extérieur. Puis-je me raccorder à celui-ci ou est-il préferable d'en mettre un autre ? (6 disjoncteurs sont déjà reliés)
Si il est préférable de rajouter un interrupteur différentiel :
1 : de quel ampérage ? (pompe puissance 80W et éclairage 300W)
2 : quelle section de fils utiliser pour relier les appareils distants de 15m (enterré)? Merci.
Branchement électrique 1
Côté intensité maximale, cela ne poserait pas de problème, vos ajouts ne consommant pas grand chose.
En revanche des circuits extérieurs de ce type sont plus souvent sujets à des défauts d'isolation donc il est préférable d'avoir un interrupteur différentiel dédié. Un 25A 30mA type AC fera l'affaire, mais vous pouvez prendre un 40A moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif. L'idéal est ensuite de faire 2 circuits distincts pour la pompe et l'éclairage. Fils en 1,5² disjoncteur 16A ou 10A.
Autre solution faire un seul circuit sous un disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC, mais cela vous reviendra sans doute plus cher et c'est moins évolutif (pas de possibilité d'ajout d'un circuit prises extérieur par exemple).
- 2. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 3. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
