Branchement moteur hotte électrique à 4 fils
Fiches conseils électricité : Branchement moteur hotte électrique à 4 fils
Bonjour, je viens d'acquérir d'un particulier un moteur de hotte électrique pour une cuisinière. Ce moteur possède 4 fils, et il était branché sur un interrupteur avec plusieurs vitesses possibles. N'ayant ni l'interrupteur, ni le schéma de câblage, quelqu'un pourrait-il m'aider à brancher ce système ? Le moteur provient d'une hotte achetée en Suisse. Si ça peut aider, je peux réaliser des photos du moteur et des câbles électriques.
Bonsoir, une photo des câbles oui, et avec ça une photo de la plaque du moteur. Daprès ce que vous dites, votre moteur a plusieurs vitesses, donc donnez-nous au moins les couleurs de câble. Merci. Généralement, cest bleu vert/jaune et marron noir donc, si cest ça : bleu=neutre vert/jaune=terre marron=vitesse1 et noir=vitesse2. Sinon, donnez-nous plus de détails. Gs
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 5. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 6. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 7. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 10. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
