Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
2651
Fiches bricolage électricité : Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de neutre, par contre j'ai juste à côté une prise électrique où je peux repiquer un neutre. J'ai remarqué aussi que le disjoncteur de la prise électrique ne coupait pas le neutre de cette même prise (disjoncteur unipolaire si j'ai bien compris) quand il était "disjoncté".
Je pensais que les neutres était reliés sur un bornier comme les prises de terre mais en faite, ils sont repartis sous chaque disjoncteur. Je sais qu'il faut repartir les circuits d'éclairages et les prises mais pour le neutre comment ca se passe ?
Branchement électrique 1
31 928 messages
Vous avez pratiquement tout compris, mais que voulez vous dire au sujet des neutres sous les disjoncteurs, sachant que ceux-ci sont unipolaires ? Votre tableau semble ancien, hors normes (vous savez qu'il faut des coupures bipolairs Ph N, et des différentiels.) Au point où vous en êtes, pourquoi ne pas tirer un neutre de prise pour alimenter votre lampe (pas un radiateur électrique !). Il n'y aura pas plus de risques. Mais il faudrait quand même penser à faire une réfection du tableau, de bien différentier les circuits et de mettre les différentiels habituels. Et là, il y aura des surprises possibles si dans vos pièces, des neutres lumière sont repris sur des neutres de prises. Pas facile tout cela, mais il faut penser à la sécurité des vôtres ; un bon investissement.
Branchement électrique 2
L'idéal théorique (et souvent facile à mettre en œuvre, s'en approcher sinon) est d'avoir neutre et phases suivant le même trajet côte à côte et la même répartition. Et si possible que le neutre et la phase soient disjonctés en même temps.
Branchement électrique 3
Sur les anciennes installations, seuls les circuits de phase étaient protègés par des coupe-circuits (fusibles), les circuits de neutre étant regroupés sur un bornier (comme la terre). Il semble que votre installation soit équipée de disjoncteurs bi-polaires (protection de phase ET neutre). Il est normal que vous ne trouviez pas de neutre sur un interrupteur ; pour résumer, le fil de phase ENTRE dans l'appareil électrique (fil rouge ou noir), le fil de neutre en SORT (bleu). Votre projet consiste à prendre la phase sur un circuit (d'éclairage) et renvoyer le neutre par un autre circuit (prises) - 2 circuits différents : c'est du bricolage qui peut s'avérer dangereux ! Si vous n'avez pas d'autres solutions de "repiquage" (boîtiers de connection d'un circuit d'éclairage ), tirez 2 fils (rouge et bleu) depuis la sortie d'un disjoncteur de circuit d'éclairage : c'est la meilleure des solutions (à la limite repiquez la phase sur l'entrée de l'interrupteur). N'oubliez pas lors du branchement de couper le disjoncteur GENERAL et pas seulement le disjoncteur du circuit (c'est important pour votre sécurité !).
Branchement électrique 4
Une question : Je voudrai installer une autre prise de courant repiquée sur une autre mais il y a déjà dessus 2 bleu 2 rouge et 2 terres.
Peut-on rajouter un 3ème pour brancher ma prise de courant ?? Merci.
18 mai 2014 à 14:40
Branchement électrique 5
11 449 messages
Bonsoir
Il faudra faire des connexions intermédiaires, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.
Voir exemple joint.
Schémas prise électrique éclairage
18 mai 2014 à 22:12
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
    N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Ajouter prise électrique sur circuit éclairage
    N°25226 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'installation dans ma salle de bain (ancienne installation). Je souhaiterais ajouter une prise électrique au niveau de mon meuble vasque, mais je n'ai pas d'alimentation "prise"...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage >>>
