Repiquage circuit éclairage cuisine
Astuce FAQ electricite : Repiquage circuit éclairage cuisine
Je souhaiterai savoir s'il est possible de repiquer le circuit d'éclairage de ma cuisine pour mon circuit d'éclairage de Salle à Manger.
Je m'explique, ma cuisine américaine (6 m² environ) possède trois points lumineux sur un circuit de 3 fils 1.5mm² relié à un disjoncteur divisionnaire 16A qui est lui-même relié à un interrupteur différentiel 30A de type A.
Puis-je repiquer le circuit pour alimenter 4 points lumineux de ma Salle à Manger et 1 point lumineux d'un placard se trouvant sous les escaliers.
Les trois "pièces" sont regroupées dans un volume rectangulaire d'environ 30 m².
Merci pour vos conseils.
14 novembre 2009 à 15:42
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. 15/11/09. Effectivement le HO7VK n'est pas distribué au détail en GSB, de même chez les grossistes, ce sont des couronnes de 100 m pour les sections de 0,5² à 10² ; en 50 mètres pour les sections de 16² - 25 ² - 35²...
Rapprochez-vous d'un artisan électricien, éventuellement d'un électricien auto, ils ont certainement des chutes de câblage, cela dépend de la longueur que vous désirez.
Dans votre montage, n'oubliez-pas les embouts et bornes de connexions.
Ce fil existe en plusieurs couleurs normalisées (Rouge, Marron, Noir, Bleu, Vert/Jaune), je vous préconise le noir c'est le plus courant, de plus il est moins onéreux. Cordialement. DB.
15 novembre 2009 à 13:20
Réponse 2 Forum Electricite
Merci pour vos nombreuses réponses !
15 novembre 2009 à 11:48
Réponse 3 Forum Electricite
Oui, vous pouvez effectuer ce travail, bien reprendre le 220V pour alimenter cette nouvelle zone et effectuer les câblages classiques via inter. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:31
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour. Du moment que vous ne dépassez pas 8 points lumineux sur le circuit, pas de problème.
15 novembre 2009 à 09:43
Réponse 5 Forum Electricite
Bonsoir
Si vous êtes certain que le circuit alimentait uniquement les 3 points de votre cuisine, alors oui, rien ne vous en empêche, mais pas plus de 8 points.
15 novembre 2009 à 23:35
- 1. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
- N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
- N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
- 4. Repiquage sur un circuit d'éclairage
- N°22253 : Bonjour. Je souhaite installer un nouveau point d'éclairage à partir du circuit existant. Pour cela, je me suis repiqué à partir d'une boite de dérivation distribuant un va et vient. Sur les connecteurs (dominos) existant...
- 6. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 8. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 9. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 10. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
- N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
