Repérage des gaines électriques
Actuellement 27 371 questions dans le forum électricité
6989
Questions Electricite : Repérage des gaines électriques
Un problème m'est donné à résoudre.
Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée.
Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais vide
de câble.
Toutes ces gaines partent des interrupteurs, des prises électriques en tout genre et arrivent au tableau électrique. Ma question est la suivante :
Afin de terminer ce câblage, comment repérer les gaines, une à une, afin de les câbler et terminer le travail commencé ?
Une précision cependant : de nombreuses gaines possèdent encore leur filin de traction de câble mais pas toutes. Comment procèderiez-vous ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
17 décembre 2009 à 17:38
11 331 messages
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
18 décembre 2009 à 08:16
Réponse 2 Forum de l’électricité
31 636 messages
Oui, le truc de maternelle marche toujours, mais les enfants ont également une expression qui fait suite au "allo allo". On peut également souffler dans le tube, et un sifflement se fait entendre à l'autre bout. Pour les gaines sans tire-fil, on passe un câble rigide en 2,5 ou 6 mm(2) avec un bout recourbé (pour ne pas qu'il s'accroche dans les anneaux). Du hauban d'antenne en inox est également bien pratique. Une autre méthode avec une ficelle fine à laquelle on accroche une petite boule d'aluminium permet d'aspirer l'ensemble. Du temps à passer.
18 décembre 2009 à 13:51
Réponse 3 Forum de l’électricité
Pour les gaines qui possèdent un tire câble, vous embauchez un ami et l'un tire de quelques centimètres pendant que l'autre tourne et repère où ça bouge.
Pour les autres, achetez un très long tire câble nylon, plus de vingt mètres et glissez-le dans les gaines une à une pour voir où cela ressort.
Vous venez de découvrir, à vos dépends, pourquoi il est important de repérer les gaines et les alimentations au fur et à mesure d'un chantier.
SD (18/12/09).
18 décembre 2009 à 09:03
Réponse 4 Forum de l’électricité
Un conseil ainsi qu'une méthode qui a fait ses preuves. Faites vous aider.
Il suffit de souffler dans les gaines, un sifflement va se faire entendre dans la pièce où aboutie cette gaine.
Pour passer une "aiguille", utilisez du fil de fer rigide de petite section, faites un crochet en bout.
De même à l'aboutissant, essayez de "s'accrocher" et tirez doucement.
Ensuite, confectionnez une attache, bien en ligne, scotchez, utilisez (si besoin) du produit glissant genre "Yellow". Si votre gaine n'est pas endommagée ou trop longue, cela doit fonctionner.
DB (18/12/09).
18 décembre 2009 à 12:43
Réponse 5 Forum de l’électricité
Je réagis à la lecture de vos réponses. C'est moi qui ai posé la question du repérage.
Les boîtes de prises sont toutes en place dans les murs.
Je peine que dire "allo" ne sera pas facile de positionner la bonne boîte.
Je joins une photo du tableau électrique :
renovation electrique
La maison fait 200m² et les gaines sont longues sauf pour les prises de chauffage ou murales de proximité. La maison est également sur 2 niveaux.
18 décembre 2009 à 19:52
Réponse 6 Forum de l’électricité
Pour éviter de vous essouffler et d'avoir le tournis, vous pouvez utiliser la sortie soufflage d'un aspirateur de bricolage (souvent de couleur jaune) qui en est équipé, en bricolant un système de tuyaux qui s'adapterait sur les tubes annelés ou les boîtes. GL.
19 décembre 2009 à 08:39
Réponse 7 Forum de l’électricité
Il existe des aiguilles en fibre semi rigide de plusieurs mètres de long (20 ou plus) ; ces aiguilles sont vendues en grande surface de bricolage et ne sont pas très chères à l'achat.
Le service rendu est très appréciable.
M.F.
19 décembre 2009 à 17:28
Réponse 8 Forum de l’électricité
Merci à vous tous.
Je crois que certaines solutions me seront utiles pour terminer cette installation électrique.
En commençant par changer la boîte, et en mettre une beaucoup plus standard, l'idée des tiges est intéressante et sera certainement employée.
Je n'hésiterai pas à faire appel à vous pour d'autres solutions et pour d'autres problèmes à résoudre.
20 décembre 2009 à 19:44
>>> Résultats suivants pour : Repérage des gaines électriques >>>
