Répartiteur téléphone grade 1
Question Forum Electricite : Répartiteur téléphone grade 1
Je ne sais pas comment câbler mes fils téléphone (provenant des pièces de la maison) au niveau du répartiteur téléphone et de la boîte DTI du tableau de communication (c'est un répartiteur téléphone tout simple, sans branchements RJ45). Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
07 septembre 2009 à 18:46
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Voir question 428 du forum téléphonie où ce problème est abordé. Toutes les lignes (2 fils) sont en parallèle sur le connecteur DTI.
13 septembre 2009 à 20:48
- 1. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
- 2. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 3. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
- N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
- 4. Minimum norme communication
- N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
- 5. Brancher plusieurs prises de téléphone à la suite avec un même câble
- N°7379 : Bonjour, je vais câbler ma maison (construction neuve) et je voulais savoir si je pouvais brancher plusieurs prises de téléphone à la suite avec un même câble et pareil pour la TV, merci par avance.
- 6. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 7. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 8. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
- N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
- 9. Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A
- N°25093 : Bonjour à toute et à tous. Je finis un tableau avant passage Consuel. C'est pour un local d'une toute petite copropriété. Le tableau alimenté 2 circuits prises, 1 circuit éclairage, 1 portail et 1 pompe de...
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
