Réparer luminaire halogène domino à sortie multiples
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
7043
Astuce FAQ electricite : Réparer luminaire halogène domino à sortie multiples
Afin de réparer un luminaire halogène, j'aimerais savoir s'il existe des dominos à entrée unique et sortie multiples (pour envoyer le courant dans les diverses lampes) ?
En l'occurrence, une entrée pour 4 sorties.
Merci de votre réponse !
26 décembre 2009 à 16:56
Réponses Forum sur l’électricité 1
11 190 messages
Oui prendre des bornes à connexions automatique.
Attention ce ne sont pas les mêmes modèles suivant qu'il s'agisse de fils souple ou rigide.
Pour du rigide, voir illustration sur la photo jointe :
contact wago
27 décembre 2009 à 08:53
Proposer une réponse à Réparer luminaire halogène domino à sortie multiples
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 2. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
    N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
  • 3. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
    N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
  • 4. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
    N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
  • 5. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
    N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
    N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
  • 10. Conseils pour réparer une applique
    N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
>>> Résultats suivants pour : Réparer luminaire halogène domino à sortie multiples >>>
