Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
1101
Question d'un bricoleur : Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
Astuces 1 des bricoleurs
Lapin Coquin ! S'il ne s'est pas pris la foudre du 220 Volts en grignotant (sa barre énergétique !), il a dû se prendre la foudre de son maître ! Rire. Plus sérieusement, il faut changer tout le câble pour assurer une étanchéité totale. Il faut donc accéder au moteur par l'arrière et partir de là pour connecter un nouveau câble. Autre solution d'échange : s'il reste un peu de marge sur le câble entre le grignotage et la paroi du congélateur, reconnecter un nouveau câble (prise moulée avec terre : couper une rallonge par exemple). Connecter les 3 fils (Phase Neutre Terre) à des dominos placés dans un boîtier de dérivation étanche. Si possible fixer ce boîtier sur le congélateur. Enfin, autre conseil : laisser les lapins en Garenne pour la sécurité de tous les habitants de la maison.
Astuces 2 des bricoleurs
Vous avez la possibilité de faire une épissure entre le ou les fils coupés en les soudant entre eux avec un fer à souder classique et ensuite les protéger avec une gaine thermo-rétractable (que l'on chauffe avec un sèche-cheveux) que l'on trouve dans tout commerce de bricolage. Mais le mieux reste encore de changer complètement le câble.
Astuces 3 des bricoleurs
La seule manière de réparer est de remplacer toute la section par un fil neuf de section au moins équivalente. Interdit d'utiliser des rubans adhésifs, soudures, gains thermo rétractables... réservés à la basse tension hors locaux cuisine. Deux solutions s'offrent à vous : vous voyez un boîtier de connexion à l'arrière du frigo et il est muni d'une ouverture ==> ouvrir, reconnecter les fils en faisant attention aux couleurs, ou le câble entre dans un bloc moulé, serti, indémontable. Reste à espérer que le lapin en a laissé une assez grande longueur non abîmée pour arriver dans une boîte de dérivation plastique étanche type plexo, à l'intérieur de la boîte, utilisez des dominos (sucres) de section suffisante pour reconnecter un fil neuf. N'hésitez pas à dénuder asssez long et faire des bons contacts dans le domino. Par sécurité, resserrez les vis de ce domino tous les ans ou lorsque vous déplacez le frigo !
Astuces 4 des bricoleurs
Il vous faut acheter du câble 3G2.5 souple de la même longueur que l'ancien dans un magasin de bricolage + une prise mâle 230 Volts.
Astuces 5 des bricoleurs
Normalement le câble arrive dans le bas sur un bornier. Si le départ est encore assez long, raccourcir le câble (noter les couleurs sur branchements)
Si côté prise, remplacer la prise par une démontable. Comme cela consomme peu on peut se permettre de prendre un câble genre informatique à prise Europe d'un côté (qui doit être en 0,75 mm²), de couper ce côté et de faire le branchement. De la sorte on a une prise surmoulée côté prise secteur.
Sinon il faut se trouver un morceau de câble à 3 conducteurs de 1 mm² et une fiche secteur à monter au bout. AM
Astuces 6 des bricoleurs
Je confirme, le plus sérieux c'est de remplacer le câble (facile sur un frigo). Quant au lapin délinquant, c'est un miracle s'il a encore toutes ses dents.
Astuces 7 des bricoleurs
Soit en le remplaçant, soit en y glissant une gaine thermo-rétractable.
Astuces 8 des bricoleurs
Changez le fil d'alimentation, d'un bout à l'autre, pas de raccord ni domino dans une cuisine ou même ailleurs.
Astuces 9 des bricoleurs
Il faut le changer, vous êtes dans une pièce d'eau = danger.
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 5. Réparer câbles de phase et neutre
    N°4009 : Bonjour, en perçant dans un mur, j'ai abimé les câbles de phase et neutre d'arrivée générale de mon appartement; je voudrais re-isoler les fils sans avoir à les couper et tirer un nouveau morceau de ligne. Existe-t-il une...
  • 6. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 7. Peut-on réparer un adaptateur secteur électrique
    N°5186 : Bonjour Mon chat a mangé le fil de mon adaptateur électrique du sapin de noël. Peut-on le réparer avec un "sucre" par exemple, je ne trouve pas dans le commerce un adaptateur de rechange. Merci de vos réponses. .
  • 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 9. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique >>>
filamentsapin de noel electricitebricolage videofils electrique
