Réparation prise murale arrachée
Questions FAQ electricite : Réparation prise murale arrachée
J'ai une prise murale arrachée : c'est un mur de plâtre et je souhaiterais avoir des conseils pour la réparer. C'est assez urgent. Merci d'avance.
08 janvier 2010 à 17:09
Tout démonter, creuser le mur mettre une petite planche de bois en la fixant, reboucher au plâtre, laisser sécher et remettre la prise en place. Tout ne se fera pas en 5mn. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:05
Si j'ai bien compris, c'est un boîtier encastré qui s'est descellé ? ! Dans ce cas il faut agrandir un peu le trou et sceller un nouveau boîtier avec du plâtre. Hors tension, bien sûr. Bon courage... Franck
08 janvier 2010 à 23:44
- 1. Prise murale a fondu
- N°9474 : Bonjour, la prise murale sur laquelle je branche mon sèche-linge s'est mise à fondre d'un coup. Mon installation a sept ans, donc aux normes. Lors de son fonctionnement, j'ai ressenti une forte odeur de plastique fondu, mais...
- 2. Réparation prise murale
- N°9308 : Bonsoir. Ma prise murale marchait, elle ne fonctionne plus, plus de courant ; le fusible est bon ; que faire ? Merci.
- 3. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 4. Branchement électrique sans boîtier de prise murale
- N°8873 : Bonjour, comment effectuer un branchement électrique en supprimant le boîtier de la prise murale ainsi que la prise de l'appareil (ici un transformateur) : donc brancher directement le câblage de l'appareil au câblage du réseau...
- 5. Type de prise murale appartement années 70
- N°11191 : Bonjour, dans ma cuisine d'un appartement des années 70, j'ai au mur une prise de 55mm avec 2 trous rond et un trou rectangulaire, c'est quoi cette prise ? Merci.
- 6. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
- N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
- 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 9. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 10. Disjonction lumière prise murale
- N°1644 : Bonjour, lors de la construction de notre maison, j'ai fait installer par l'électricien des prises électriques murales, pour un allumage commandé par interrupteur. La prise du salon, associée à son interrupteur mural,...
