Problème de contacteur jour nuit
6701
FAQ Question electricite : Problème de contacteur jour nuit
Je viens d'essayer de refaire marcher un contacteur jour/nuit, ça faisait deux ans qu'il était en marche forcée, et ca ne fonctionne plus, ce matin l'eau de mon ballon n'avait pas chauffé, et bizarrement, en mode auto, la lumière qui se trouve dans la pièce du ballon ne fonctionne pas non plus.
J'ai bien un abonnement heures creuses.
Quelqu'un a-t-il une piste pour que je trouve le problème ?
13 novembre 2009 à 09:06
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. 14/11/09. Plusieurs possibilités :
- Le fusible ou disjoncteur qui protège votre contacteur est "grillé", ou le disjoncteur a déclenché.
- La bobine de votre contacteur est HS. A changer.
- Système mécanique du contacteur est HS. A changer.
- EDF n'envoie pas l'information.
A la lecture de votre question je pencherais plus vers la 1ère hypothèse, car vous écrivez que la lampe ne s'allume pas, son circuit est peut-être protégé par le fusible ou Disjoncteur du Chauffe-eau.
Vous pouvez tester votre contacteur, débranchez les fils de commande de votre contacteur.
Reliez prudemment une phase sur une borne de commande (A1).
Le neutre sur l'autre borne de commande (A2).
Mettez votre contacteur sur Marche Forcée ; au moment ou vous allez envoyer le courant sur les bornes A1 & A2, le contacteur doit passer en Mode Automatique.
Vérifiez si les contacts de puissance sont "fermés".
14 novembre 2009 à 13:24
Avis FAQ 2 electricite
32 057 messages
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
14 novembre 2009 à 09:01
  • 1. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 2. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Problème contacteur jour nuit ECS
    N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
  • 7. Problème contacteur Jour/Nuit
    N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
  • 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 11. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème de contacteur jour nuit >>>
armoire electriquesbranchement condensateur moteur 220pile electriqueremplacer fils fer a repasser
