Réparer grille-pain Dualit
Actuellement 26 829 questions dans le forum électricité
674
Problèmes Forum Dépannage : Réparer grille-pain Dualit
Je voudrais remplacer les fils plats chauffant (résistance) de mon grille-pain Dualit Combi de 1740 W qui sont cassés ! Quel type de fil dois-je demander au détaillant ?
Réponses 1 au problème électrique
P46
P46
234 messages
Je ne pense pas que vous puissiez trouver ce genre de fils chez un détaillant classique.
Chez les fournisseurs de matériel pour constructeurs, oui peut-être.
Réponses 2 au problème électrique
Aucun intérêt économique. Rachetez un grille-pain.
Réponses 3 au problème électrique
A près de 500 Euros le toaster Dualit il est effectivement intelligent de chercher à le réparer.
On trouve les éléments chauffants sur eBay (et ailleurs) au prix de 6 à 11 Euros l'unité.
Le remplacement est à la portée de n'importe quel bricoleur en 1ère année.
Faire attention en commandant les résistances, celles du centre sont différentes de celles aux extrémités (MIDDLE et END), la puissance est inférieure aux extrémités. Bon bricolage !
20 mai 2011 à 10:56
Réponses 4 au problème électrique
Philo65
Philo65
2 messages
Bonjour, j'ai le même problème.
J'ai commandé un élément central pour le remplacer, mais j'aimerais remplacer le fil résistif.
Le modèle : 2 Slot NewGen Toaster
Modèle : D2VMHA
Quel fil résistif acheter ?
08 décembre 2020 à 08:07
  • 1. Fil résistif pour élément d'un grille pain Dualit
    N°20412 : Bonjour. J'ai commandé un élément central pour le remplacer, mais j'aimerais remplacer le fil résistif. Le modèle : 2 Slot NewGen Toaster Modèle : D2VMHA Quel fil résistif acheter ? Merci.
  • 2. Grille pain réparation résistance
    N°744 : Je possède un très ancien grille pain dont la résistance électrique est une simple plaque de mica sur laquelle le fil est enroulé. Ce modèle a une valeur sentimentale. Le fil a cassé à de nombreuses reprises et n'est plus...
  • 3. Grille pain qui fait tout disjoncter
    N°8414 : Bonjour, j'ai démonté mon grille pain car il n'arrêtait pas de faire disjoncter le compteur. Je l'ai inspecté sous toutes les coutures mais je n'ai trouvé que des soudures qui avait sauté (sûrement à cause de la...
  • 4. Quel abonnement ballon d'eau chaude et radiateurs grille-pain
    N°20828 : Bonjour,. S'il vous plait, quel abonnement convient choisir pour une maison de 60 mètres carré avec peu d'isolement. - 6 petits radiateurs électriques de 500 W (type VAL II 05), sans possibilité de régler les heures...
  • 5. Comment réparer couteau à Kebab transformateur grillé
    N°11768 : Bonjour, J'ai un couteau à Kebab avec un transformateur 220V en entrée et 58V en sortie. Ce dernier ne marche plus. Auriez-vous une solution pour qu'il puisse marcher ? Je ne trouve pas sur internet les transformateurs pour le...
  • 6. Branchement radiateur électrique grille pain
    N°22883 : Bonjour. Pourriez-vous svp m’indiquer comment je dois brancher ce radiateur. Quelle couleur avec quelle couleur. Voir la photo. Merci beaucoup et bon dimanche.
  • 7. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 8. Petite décharge électrique sur électromenager
    N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
  • 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Réparer grille-pain Dualit >>>
chauffe eau electrique branchementtravaux electricite 03bricolage videoboitier prises electriques
