Suite à problème électrique disjoncteur déduction réparation du loyer
Actuellement 27 381 questions dans le forum électricité
6494
Astuces FAQ electricite : Suite à problème électrique disjoncteur déduction réparation du loyer
Je suis locataire cela fait maintenant un an en septembre.
Cette maison a beaucoup plus de 20 ans. J'ai eu un problème de disjoncteur et je suis resté 3 jours sans lumière avec mes 3 enfants dans la maison.
J'ai essayé par toutes sortes de moyen de joindre la propriétaire, mais aucune réponse.
Alors j'ai pris à ma charge toutes les réparations.
Quand la propriétaire est venue seulement pour la récupération du paiement du loyer, elle était bien surprise que j'ai déduit cette somme du loyer.
Et elle a refusé ce geste et me faisant croire que cela était à ma charge.
Je voulais savoir si c'était le cas. Merci.
21 octobre 2009 à 23:22
Conseils Forum electricite 1
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 3. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 5. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 6. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
    N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 9. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Suite à problème électrique disjoncteur déduction réparation du loyer >>>
prise electrique 380installation electrique dangereclairage spot 03douille b22 laiton
