Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
Question Forum Electricite : Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier.
Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour en prendre avec plus d'orifices afin de rajouter un branchement (phase, neutre et terre). A la suite de cette opération mon branchement ne fonctionnait pas et en plus je n'avais plus de lumières dans les salles de bain (mais toujours dans l'escalier). J'ai alors fait marche arrière en redéconnectant les fils et en reconnectant ces fils (sauf ceux de mon nouveau branchement) dans de nouvelles bornes connecteurs automatiques. Situation inchangée (escalier ok, salles de bain KO).
Précisions :
- J'ai bien vérifié que les fils étaient bien clipsés dans les connecteurs automatiques.
- Lorsque pour mon premier essai j'ai essayé de réaliser un nouveau branchement c'était avec une section de 2,5 mm alors que les autres fils étaient en 1,5 mm. Les bornes de connexion automatique utilisées acceptant les deux sections
- Le fusible est ok (d'ailleurs j'ai de la lumière dans l'escalier)
- Lorsque j'utilise un multimètre en utilisant les petits orifices prévus pour dans ces bornes de connexion automatique, j'ai de la tension mais très peu (moins d'un volt, voire de l'ordre du qq dizaines de mVolts le multimètre étant à calibrage automatique je me demande s'il ne "perçoit" pas tout simplement la tension des fils environnants en se calibrant faiblement).
- La lumière de l'escalier fonctionnant je me suis dit que la séparation en circuit parallèle entre les salle de bains et l'escalier avait lieu en amont mais à priori la gaine ne traverse pas d'autres boîtes de dérivation avant de descendre dans le trou (conduit d'environ 15-20 cm entre le grenier et le garage) vers le tableau électrique.
==> je ne sais plus ou chercher... Merci d'avance de votre aide...
Précisions :
24 août 2010 à 00:48
Bonjour, a distance cela va être difficile ; vous avez certainement perdu une connexion, ou peut être une inversion (dans le cas ou vous n'auriez pas repérer avant démontage). Cordialement.
25 août 2010 à 07:05
entretemps j'ai avancé dans mes constatations :
jai testé la phase (fil rouge) du câble darrivée dans le grenier (câble à droite sur le schéma): pas de tension
Jai testé la phase à la sortie du fusible : tension
Jai démonté le panneau de liège dans le garage juste au dessus du tableau électrique : aucune boîte de dérivation
De ce que jarrive à voir derrière le câblage du boîtier électrique il ny a pas non plus de dérivation
==> Cela voudrait dire que cest le câble lui-même qui a un problème ? Mais pour repérer lequel cest parmi les 12 gaines au dessus du tableau cela ne vas pas être jojo . Cela me parait incroyable que le fil puisse avoir quelque part un problème qui ne vient pas de lextrémité de ce fil
Mais il y a quand même plusieurs points bizarres :
- Question sur le schéma (à priori pas gênant puisque cest laval et que mon problème est en amont)
- Sur le boîtier du fusible il ny a quun câble phase qui sort or si je nai pas de dérivation entre ce fusible et lendroit ou je nai plus de tension dans le grenier et quil ny a quun câble comment cela se fait-il que la lumière de lescalier fonctionne (y compris dailleurs quand je laisse débranché le câble phase dans le grenier).
Sur la vis test en sortie du fusible située à gauche je nai pas de tension (< 1 volt). Jai cru un moment que les indications sur le tableau étaient fausse et que cétait celui-là le fusible des sdb mais lorsque je coupe ce circuit jai bien les lampes indiquées pour ce fusible (entrée et séjour) qui sarrêtent ==> les indications semblent bonnes et surtout cela prouve que le courant passe ==> donc ne concerne à priori pas les sdb mais je ne comprends pas pourquoi je narrive pas à avoir la tension sur la vis de sortie phase de ce bornier.
25 août 2010 à 09:52
