Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
Conseils des bricoleurs : Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce.
Côté prises tout est OK.
Coté lumière dès que je branche ça saute.
Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements.
Sur un 10 A : 2 va et vient et un inter classique. La liaison dans une boîte de dérivation. Les gaines pour passer les câbles.
Qu'est-ce qui peut déclencher ce court circuit ?
Un fil coupé malencontreusement côté terminaisons ou alimentation ?
Un raccord mal fait dans la boîte dérivation ? Ou autre chose ?
Merci de vos réponses.
Lionel
Lionel
25 avril 2009 à 00:18
Sans voir votre installation on peut en conclure que vous avez probablement un court circuit.
Vérifiez votre montage et vos branchements, en sortie des va et vient vous devez aller directement sur le point de lumière et en repartir avec le fil bleu ciel vers le tableau.
Bonsoir, un fil coupé ne permet pas au courant de circuler, donc ne déclenchera jamais un disjoncteur.
Soit votre câblage présente un court-circuit, soit un défaut d'isolement. Il aurait fallu nous préciser l'appareil qui disjoncte.
Essayer de "poster" un schéma de votre câblage.
Vérifiez aussi qu'aucun clou ou vis ne perfore une gaine, et que vos luminaires ne présentent pas de défaut.
Conseils installation électricité 3
Je suis sûr de mon montage et je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous fournir un schéma.
Ça disjoncte au niveau du compteur : coupure sur le général + le 10 A correspondant et je ne me souviens plus mais je crois aussi le différentiel 40 A correspondant.
J'ai 3 lumières branchées sur ces circuits.
Pour l'instant je n'ai que des douilles d'attente sur lesquelles j'ai mis des ampoules classiques à baïonnettes.
Je ne pense pas avoir de clous ou vis qui perforent mes gaines puisque je viens refaire le circuit et que je n'ai rien fait ensuite qui puisse endommager mes gaines a priori.
Pouvez-vous me dire ce que ça peut être comme court circuit ou ce que peut être le défaut d'isolement ?
Merci encore d'avance de toutes vos réponses bien utiles.
27 avril 2009 à 01:28
Conseils installation électricité 4
Bonsoir, si vous avez différencié les couleurs des fils, tels que les fils navette, retour lampe, phase et neutre ; ça ne doit pas être le câble en cause !
Mais si vous mettez la même couleur sur certains fils, alors il faut vérifier votre câblage dans la boîte car vous avez un court circuit.
Conseils installation électricité 5
Faut-il aussi être sûr d'avoir d'abord coupé le compteur, puis avoir fait le branchement après.
Sinon coupez le compteur puis faites les branchements de votre éclairage, après cela regardez si vos disjoncteurs pour l'éclairage sont mis sur le bas, mettez-les en bas (l'éclairage est coupé).
Ensuite re-enclenchez le compteur, et remettez les "leviers" des disjoncteurs d'éclairage vers le haut.
09 mars 2011 à 20:55
Conseils installation électricité 6
J'ai bien lu votre message.
Pour moi le problème vient de la boite, débranchez les fils un par un en faisant attention aux couleurs ; vous arriverez à connaitre la cause.
24 mars 2013 à 15:32
