Rénovation électrique court circuit inexpliqué
Actuellement 27 345 questions dans le forum électricité
8316
Questions Electricite : Rénovation électrique court circuit inexpliqué
souhaitant refaire une pièce, j'ai débranché toutes les prises et interrupteurs, mis des dominos partout et, surprise, alors que tout fonctionnait très bien avant de retirer les prises, à présent un court circuit persiste à faire sauter le disjoncteur.
Je ne comprends absolument pas d'où ça peut venir, quelqu'un aurait-il une idée ? Aucun fil ne se touche donc je ne comprends vraiment pas. Merci.
15 juin 2010 à 17:52
Conseils Dépannage Electricite 1
31 553 messages
Bonjour. Vous êtes le seul à savoir ce que vous avez fait. Il faut donc reprendre toutes les connexions que vous avez effectuées et voir là où il y a un défaut. Du temps à passer.
16 juin 2010 à 09:22
Conseils Dépannage Electricite 2
PL
PL
13 988 messages
Comme vous, si aucun fil ne se touche, je ne vois pas d'où cela peut venir. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:18
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, vérifiez à nouveau vos connexions, vérifiez surtout qu'il n'y a pas d'inversion Ph-T ou N-T...
Il y a forcément un truc qui vous a échappé.
SD
16 juin 2010 à 11:02
  • 1. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 5. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 6. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 8. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 9. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 10. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électrique court circuit inexpliqué >>>
prise electrique translucidetournevis testeurled rouge verte jaunemetrix mx463
