Alimentation EDF qui tire les câbles
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
6692
Astuces aux problèmes électriques : Alimentation EDF qui tire les câbles
Bonjour, ayant fait l'acquisition d'un appartement dans une maison séparée en deux étages et ayant refait à neuf toute l'installation électrique de ma partie, c'est à dire le haut, je ne sais pas ce que je dois prévoir pour la nouvelle arrivée d'alimentation EDF sachant qu'un nouveau compteur doit être installé après la venue du consuel.
Le compteur existant de l'appartement d'en bas se trouve à cinq mètres de la maison, dois-je faire une dalle à côté de celui-ci pour l'installation du nouveau compteur ?
Ensuite est-ce que je dois moi-même tirer les câbles depuis le futur emplacement du nouveau compteur jusqu'à mon disjoncteur ?
Puis-je faire passer les câbles d'alimentation où je veux ou bien EDF va choisir ?
Merci d'avance pour vos réponses, Salutations.
12 novembre 2009 à 16:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le point de livraison se détermine toujours avec le distributeur d'énergie ; à partir de ce point vous faites comme bon vous semble (tout en respectant les normes). Cordialement.
13 novembre 2009 à 07:06
  • 1. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 2. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
    N°15421 : Bonjour à tous. Sur une ancienne installation, je change mon tableau électrique. J'ai pris un tableau Legrand pré-câblé 2 rangées. Ma question : Où brancher les câbles d'alimentation ERDF venant du disjoncteur...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 7. A t-on le droit de passer une alimentation électrique dans le fourreau EDF
    N°13584 : Bonjour, Je commence les travaux pour faire une entrée à mon terrain. Lors de la construction j'avais demandé à mon constructeur de prévoir un fourreau pour le passage de l'alimentation du portail. Chose qu'il a fait,...
  • 8. Branchement câbles d’alimentation hangar
    N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
    N°6228 : Bonjour, Je suis train de refaire l'installation électrique de mon appartement. J'ai tiré deux câbles en 10 mm² depuis mon disjoncteur EDF pour alimenter mon tableau électrique. A l'intérieur du tableau il y a un différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation EDF qui tire les câbles >>>
diode electroluminescenteampoule halogeneampoule e27 500wtelerupteur legrand 491 20
