Saturation disjoncteur
FAQ Question electricite : Saturation disjoncteur
Bonjour, je souhaite savoir à combien d'ampères un disjoncteur commence à saturer ?
Exemple : un disjoncteur 16A coupe avant d'atteindre les 16A non ?
J'ai entendu dire qu'il commençait à saturer vers 13 ou 13 ampères mais je souhaite avoir confirmation...
Merci à vous.
Merci à vous.
16 août 2009 à 00:17
Bonjour, je ne vois pas bien le but de la question ; le mieux est que vous consultiez les fiches techniques du constructeur de l'appareillage et vous verrez la (ou les) courbes de déclenchement en fonction de la charge appliquée. Cordialement.
16 août 2009 à 22:12
L'internaute a raison de se méfier des rumeurs.
Un disjoncteur ne sature pas ; un modèle de 16 A ne coupe pas "pile poil" à 16 A, loin de là ; en plus, les intensités données sont des valeurs efficaces. Vous pouvez déjà vous documenter sur le principe de fonctionnement d'un disjoncteur magnétothermique. Ensuite, vous suivez à la lettre le conseil de 1Insp en vous intéressant à la caractéristique "temps de fonctionnement en fonction de l'intensité", notamment les types B, C, D.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter ce document Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/e5/index.htm?type=catalogue&page=K16
On aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
17 août 2009 à 09:13
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
