Problème remplacement d'un vieux télérupteur
Fiches bricolage électricité : Problème remplacement d'un vieux télérupteur
Bonjour, mon télérupteur est HS, il est assez vieux et comporte seulement 2 fils en entrée. Y a-t-il un type d'appareil qui pourrait le remplacer et comment l'adapter ?
Branchement électrique 1
Vous regardez sur le site, le fonctionnement du télérupteur est décrit. Un télérupteur comporte donc 2 bornes pour la bobine, et au moins 2 bornes pour le contact. Vous êtes obligé de remettre un autre télérupteur. Si votre ancien modèle comporte des contacts à mercure, il faut le donner à une déchetterie (ou le garder comme pièce de musée).
Branchement électrique 2
Si votre ancien télérupteur est de type ancien (fixation près du point lumineux et de type non modulaire), remplacez-le, par exemple par : Hager - EPN510 - Télérupteur - 1 interrupteur - 230 V de type modulaire, que vous pouvez individuellement inclure dans un petit boîtier de dérivation, près du point lumineux, en respectant les passages des cabochons d'étanchéité, et gaine de câblage pour un montage parfaitement conforme.
Le câblage va de soi (possibilité de joindre éventuellement un schéma).
Vous y gagnerez en coût du matériel, en fiabilité, et en silence de fonctionnement.
Il ne faut pas lésiner sur le serrage ferme des vis car ce matériel subit des secousses à chaque impulsion, mais est prévu 30000 impulsions de fonctionnement. Fiabilité garantie.
21 juillet 2012 à 01:38
- 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 2. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Remplacement vieux télérupteur
- N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
- 6. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Problème remplacement télérupteur
- N°24208 : Bonjour à la communauté. Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider car j'ai un vieux télérupteur HS. Je ne retrouve plus le même système (en photo le modèle concerné). J'ai acheté en gros son...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
