Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190
Actuellement 27 166 questions dans le forum électricité
8956
Problèmes Electricite : Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190
Bonjour. Mon tableau électrique possède plusieurs télérupteurs Hager EPN510 très bruyants, puis-je les remplacer par des télérupteurs Legrand silencieux 04190 ?
Si oui comment dois-je rebrancher les fils ? Je ne trouve pas la concordance. Merci. (14/09/10)
14 septembre 2010 à 15:40
Astuce 1 d' électricité
GS
GS
143 messages
oui vous pouvez remplacer
les télérupteurs Legrand sont fournis avec un schéma de câblage.
15 septembre 2010 à 10:21
Astuce 2 d' électricité
11 188 messages
Attention les télérupteurs silencieux Legrand ne sont pas compatible avec un montage 3 fils (avec neutre au poussoir).
Il faut vous assurer que c'est un montage 4 fils (avec phase au poussoir) avant d'entreprendre ce remplacement.
Sinon regardez du côté de chez Yokis qui a les télérupteurs les plus silencieux du marché.
15 septembre 2010 à 08:51
Proposer une réponse à Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
  • 4. Changement télérupteur Hager N270 défaillant
    N°21941 : Bonjour. Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant. Il pilote un transfo d'éclairage suspendu. Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés. Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire...
  • 5. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 8. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 9. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
    N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
  • 10. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190 >>>
fils electriquebrancher variateur eclairagebrancher moteur electrique 220probleme branchement interrupteur
