Remplacer spots encastrables ancienne génération par une applique leds
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
27167
Question Forum Électricité : Remplacer spots encastrables ancienne génération par une applique leds
Je désire, après travaux d'isolation, ne pas remettre les spots encastrables et remplacer par plafonnier à leds.
Sauf erreur de ma parts, les deux systèmes ont un transformateur.
Puis-je donc enlever celui du plafonnier et le connecter aux fils qui ressortent des anciens spots ?
Merci d'avance et bonnes fêtes.
Christophe
26 décembre 2025 à 12:03
32 111 messages
Bonjour Christophe.
Sans connaitre les caractéristiques d'alimentation des matériels anciens ou nouveaux et des convertisseurs en place, on ne ne peut préconiser quoi que ce soit.
Changer les spots actuels par d'autres actuels et autonomes serait une solution simple dans sa réalisation et efficace avec des spots led bien choisis, tels que ceux régulièrement conseillés sur le forum.
26 décembre 2025 à 15:42
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
  • 3. Spots encastrables à leds consuel refuse conformité
    N°2320 : Bonjour, je viens d'installer des spots à leds dans toutes les pièces de mon habitation. Ces spots ont été achetés sur le net. Le consuel refuse de me donner son autorisation. Il refuse la conformité car il ne figure nulle...
  • 4. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 7. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 10. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 11. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer spots encastrables ancienne génération par une applique leds >>>
schema interrupteur bipolaire schbricolage fusible porcelaine 2prise electrique male usareseau electrique france
