Remplacer radiateur électrique par radiateur caloporteur
FAQ Questions electricite : Remplacer radiateur électrique par radiateur caloporteur
je viens d'acheter un studio à la montagne et je voudrais remplacer le radiateur électrique par un radiateur caloporteur, mais il y a 2 arrivées au radiateur en place, une du compteur et une de la résidence qui chauffe en hors gel. Comment faire ? Merci.
03 avril 2010 à 17:36
Ce genre de double alimentation est rare.
Je crois qu'il n'y a plus que Noirot qui commercialise cela.
Vous ne trouverez pas à mon avis en caloporteur.
La seule solution est de ne pas utiliser l'alimentation de la résidence, mais c'est dommage car du coup c'est vous qui paierez la totalité de la consommation utilisée pour chauffer le radiateur.
04 avril 2010 à 07:10
Bonjour, vous avez un chauffage bi-jonction ; il ne fonctionne plus ? comme dit CMT il est dommage de perdre le branchement "résidence", mais vous pouvez n'utiliser que votre circuit. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:53
- 1. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
- 2. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°15788 : Bonjour, Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique. Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité. Puis-je remplacer ces...
- 3. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 4. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
- N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
- 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 6. Remplacer radiateur électrique par un convecteur
- N°16062 : Bonjour, J'ai acheté un radiateur électrique pour remplacer mon convecteur électrique actuel. Après démontage du vieux convecteur je m'aperçois qu'il est connecté de la manière suivante : Bleu du convecteur au bleu du...
- 7. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 8. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 9. Problème thermostat sur radiateur caloporteur
- N°10312 : Bonsoir. J'ai un problème avec un radiateur caloporteur qui se coupe et ne redémarre plus ou très occasionnellement même en marche forcée, la sonde doit être HS. Impossible de remplacer ce thermostat auprès du fournisseur....
- 10. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
