Remplacer une prise de courant qui a brûlé plus d'électricité
Actuellement 27 483 questions dans le forum électricité
3815
Forum installation électrique : Remplacer une prise de courant qui a brûlé plus d'électricité
Bonjour. Une prise de courant a brûlé dans la chambre. Depuis, je n'ai plus d'électricité ni dans les prises ni à l'interrupteur.
19 avril 2008 à 12:30
31 887 messages
Si vous ne savez pas trop quoi vérifier (protection de la ligne, appareillage, relation entre prise et interrupteur), le plus simple est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour effectuer le diagnostic et les réparations, ainsi que la vérification de tous les autres circuits. Cette prise (commandée ?) n'aurait-elle pas été surchargée ? Il se peut que les connexions eut été déserrées, ce qui pourrait expliquer la carbonisation (dangereuse, risque d'incendie) de la prise.
23 avril 2008 à 18:16
L'incident à fait fondre le fusible de ce circuit, ou déterioré le disjoncteur. C'est de ce côté qu'il faut chercher. Si tout semble en ordre, c'est alors le câble qui peut être en cause : un câble peut bruler si le disjoncteur est d'intensité trop importante pour la section. Les bornes mal sérrées peuvent aussi s'échauffer et provoquer la rupture du câble.
Dans tous les cas il y a risque d'incendie.
Yvan.
24 avril 2008 à 13:21
  • 1. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 2. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 3. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 4. Remplacer interrupteur par prise de courant ?
    N°18081 : Bonjour, D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ? Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses. Bonne journée.
  • 5. Remplacer ancienne prise ronde
    N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
  • 6. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
    N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
  • 7. Remplacer une prise de courant de 20A
    N°12998 : Bonjour. Puis-je remplacer une prise 3 broches + neutre (20A 400V) par prise 2 broches + neutre (20A 400V). :sad: Merci.
  • 8. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 9. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 10. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer une prise de courant qui a brûlé plus d'électricité >>>
schema interrupteur double va et vientbrancher prise four encastrablesapin de noel electriciteinterrupteur d arret d urge
