Remplacer un interrupteur après test multimètre
Actuellement 27 370 questions dans le forum électricité
2599
Fiches Bricolage électricité : Remplacer un interrupteur après test multimètre
Bonjour, je dois remplacer un interrupteur, impossible de savoir quel type d'interrupteur il s'agit. J'ai donc utilisé un multimètre et je souhaite avoir confirmation de ce que j'effectue. J'ai 4 fils à mon interrupteur A, B, C, D (les couleurs ne nous aiderons pas). En position éteinte, j'ai mesuré ceci : entre A et B j'ai une diffférence de potentiel et le multimètre m'indique 220V ; entre B et C il m'indique une différence de potentiel et entre B et D aussi. Vu que cet interrupteur sert à allumer une lampe extérieure, je pense qu'un 70112 de Marque Niko devrais marcher, mais sans grande certitude, et si tel est le cas ou dois-je mettre mes 4 fils ? J'ai attaché les interrupteurs que j'ai à disposition plus plus de clarté. Je pense, si le choix du 70112 est bon, qu'il faut mettre le B là où arrive le fil rouge, le A là où arrive le fil bleu et le C et le D là où arrivent les deux fils noirs ? Suis-je dans le bon ? Ci-joint un document pdf interrupteurs Niko.
Conseils des bricoleurs 1
Achetez n'importe quel interrupteur et remplacez le.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils des bricoleurs 2
Si vous avez 4 fils et que votre interrupteur commande une lampe à l'extérieur, je vous conseille d'acheter un interrupteur bipolaire.
25 février 2008 à 21:34
  • 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 9. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un interrupteur après test multimètre >>>
interrupteur bricolage 01interrupteur d arret d urgeanciens prises interrupteursinterrupteurs anciens
