Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
FAQ electricite : Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
Comment procéder pour remplacer des douilles baïonnettes par des douilles à vis.
11 mars 2010 à 14:38
Réponse 1 Forum Electricite
Rendez-vous au début du site, il y a une vidéo très explicite.
vidéo bricolage
fiche bricolage
vidéo bricolage
fiche bricolage
12 mars 2010 à 11:26
Réponse 2 Forum Electricite
Drôle de question ? Que cela soit à vis ou à baïonnettes, vos douilles sont prévues pour recevoir deux fils (soit avec des vis, soit entrer de force dans ce dernier cas).
Ou les tirer pour les décrocher ou les couper avec une pince.
Bon courage, l'ancien BB (12/03/2010)
12 mars 2010 à 11:16
Réponse 3 Forum Electricite
Ben, il faut couper le courant, enlever l'ancienne douille, et remplacer par la nouvelle, soit en dévissant des petites vis, soit en appuyant sur les clips maintenant les fils d'alimentation.
Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:03
Réponse 4 Forum Electricite
Vous pouvez utiliser des adaptateurs B22/E27 que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage, cela évitera de changer les douilles. (12/04/12)
Complément de réponse de Bricovidéo :
Pour complément d'informations vous pouvez voir ce post qui parle aussi d'adaptateur douille baïonnette B22 E27
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
12 avril 2012 à 21:29
- 1. Comment modifier douilles à baïonnettes d'un lustre en douilles à vis
- N°9705 : Bonjour. Comment modifier un lustre équipé avec des douilles à baïonnettes en douilles à vis ? Les douilles à baïonnettes sont pointées sur les bougies en bois d'un lustre hollandais. Merci.
- 2. Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
- N°8153 : Bonjour, je viens d'acheter un plafonnier que je souhaite installer. L'appartement dans lequel je viens d'emménager est équipé de fiche-douilles Capri encastrées. J'ai bien compris qu'il fallait en enlever une partie et brancher...
- 3. Douilles de plafond explosées et brûlées
- N°12080 : Bonjour, Je rencontre un problème à l'étage de mon logement. Lorsque j'y ai emménagé les douilles des plafonniers des deux pièces s'y trouvant étaient explosées / brûlées. Les prises électriques fonctionnant très...
- 4. Poser suspension douilles à clip
- N°9174 : Bonjour. Comment poser une suspension dans une maison neuve équipée des nouvelles douilles à "clip" ? Avec dominos c'est simple, mais là aucun fil ne sort ! Merci.
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Comment s'appelle des douilles avec deux sorties de prises
- N°11198 : Bonjour, comment s'appellent les douilles à baïonnettes avec deux sorties de prises de faible diamètre ? Ce type de produit est-il toujours commercialisé ? Merci pour votre réponse.
- 7. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
- 8. Informations douilles baionnette Bxx
- N°7183 : Bonjour, Les douilles baïonnettes ont-elles encore un avenir ? Une norme ne prévoit-elle pas la fin de ce type de douille ? Merci
- 9. Prises de courant interrupteurs douilles doivent-ils être branchés pour Consuel
- N°8161 : Pour le passage du Consuel, les prises de courant + terre, les interrupteurs et les douilles de lampes doivent-ils être branchés ? Merci. Installation faite par moi-même.
- 10. Recherche douilles électriques anciennes à suspendre
- N°10467 : Bonjour, je voudrais restaurer un lustre ancien qui comporte des douilles munies d'un petit crochet triangulaire qui tient une tulipe en verre. Où trouver ces douilles ? Merci.
