Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
7535
Conseils astuce électricité : Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans
Je dois remplacer un télérupteur qui a 20 ans et je n'ai que 3 fils qui sont les suivants : une arrivée de courant, un des 3 boutons poussoir (fil orange) et un qui part à l'ampoule.
Il n'y avait pas de neutre branché. Au bouton poussoir, il y a bien le fil orange et un bleu. Le précédent télérupteur était shunté, je ne trouve aucun schéma.
Photo : à gauche le vieux télérupteur, à droite le neuf.
Je ne sais pas comment le monter et le "chunter...".
Une fois le télérupteur enlevé, il n'y a pas de courant au bouton poussoir... je ne comprends pas le montage actuel...
Voici une photo :
remplacer telerupteur
15 février 2010 à 18:55
Réponses FAQ Electricite 1
11 467 messages
Bonsoir
C'est un montage 3 fils avec BP au neutre :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs (fils orange) sur A2
16 février 2010 à 07:35
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, un télérupteur se compose d'une bobine 220 V et d'un interrupteur.
Dans votre cas, la phase arrive sur un coté de la bobine et avec le pont alimente un côté de l'interrupteur, le fil en sortie de la bobine A ? va sur vos boutons poussoirs, le fil en sortie de l'interrupteur va sur vos lampes.
Le neutre va directement sur vos boutons poussoirs et sur l'autre fil de vos lampes.
Lorsque vous appuyez sur un bouton poussoir vous envoyez le neutre sur la bobine qui "colle" et ferme l'interrupteur qui envoie la phase sur vos lampes qui recevant directement le neutre s'allument.
Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010
16 février 2010 à 10:45
Réponses FAQ Electricite 3
J'ai eu le même problème avec un télérupteur de marque GM Modèle 48100.
C’était un montage de type 3 fils comme indiqué par CMT dans sa réponse, avec en plus un piège, l'arrivée courant en 1 et A1 se faisait par le dessous.
Angoisse complémentaire avant de comprendre l'astuce.
06 septembre 2011 à 13:50
Réponses FAQ Electricite 4
Bonjour, j'ai le même genre de problème...
Je cherche à remplacer un télérupteur GM 45.000 estimé à environ 20 ans, et monté en 3 fils BP neutre par un télérupteur unipolaire Legrand 930.05.
J'ai relevé à partir de nombreux postes sur ce site le schéma suivant :
A1 / 1 : phase avec pont
A2 : retour Poussoirs
2 : retour lampes
Sur mon télérupteur, je ne dispose pas des gravures A1, 1 mais N et L, après recherche, j'en ai déduis :
A1 = N
1 = L
Malheureusement, après plusieurs tentatives de câblage, je n'ai toujours aucun succès...
Qu'ai-je mal compris ? ou mal fait ? Merci d'avance. Alex
19 février 2012 à 16:29
Réponses FAQ Electricite 5
31 959 messages
Bonjour réponse 4. Tout est dit en 1 et 2. D'autre part la référence que vous donnez n'apparait pas dans le catalogue Legrand. Vous devez repérer la bobine et les deux bornes du contact.
Un ami muni d'un multimètre pourra vous préciser la fonction des bornes.
20 février 2012 à 00:11
Réponses FAQ Electricite 6
musiquehard
musiquehard
11 messages
Merci à vous j'ai été confronté hier au même souci solutionné en deux temps trois mouvements grâce à vos lumières.
Merci encore.
22 juillet 2022 à 08:55
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 7. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
    N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
  • 10. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans >>>
