Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
Problèmes Electricite : Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ?
Merci pour votre aide. Serge
02 avril 2010 à 09:09
Conseil Dépannage 1 Electricite
Les dommages ne seraient pas pour l'ampoule, mais pour le variateur : intensité plus importante, et la lampe elle même : l'ampoule chauffe 2X plus. Regardez sur la lampe si elle accepte cette ampoule plus puissante. Il y a aussi un risque d'incendie, et de brulures si on s'approche trop près. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:08
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. Votre variateur est conçu pour une intensité, et une puissance déterminé. Si vous, comme vous dites, une ampoule de 300W sur un variateur de 150W, vous allez griller votre variateur. LE CHAT
03 avril 2010 à 02:15
Conseil Dépannage 3 Electricite
Non, le luminaire n'est pas prévu pour supporter une température supérieure et le transfo ne résisterait pas.
03 avril 2010 à 10:28
Conseil Dépannage 4 Electricite
Je voulais dire le variateur et non le transfo.
03 avril 2010 à 20:35
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Coût consommation électrique halogène 300W
- N°1851 : Bonjour, je cherche une méthode de calcul précise pour évaluer le coût de consommation électrique d'un halogène 300W en fonctionnement moyen à mi-puissance, 3 h par jour, tous les jours. Mon calcul serait : 150W x 3 x 365 x...
- 3. Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco
- N°9628 : Bonjour, je souhaiterais remplacer une ampoule halogène RS7 de 150W, pour obtenir un éclairage plus puissant. Bien conscient qu'il ne faut pas dépasser la puissance maximale indiquée sur le luminaire (et qui, en l'occurrence,...
- 4. Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
- N°2476 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un...
- 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 6. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 7. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 8. Changer ampoule halogène par led
- N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
- 9. Calcul consommation spot halogène 150W
- N°454 : Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est...
- 10. Remplacement puissance ampoule halogène
- N°9548 : Bonjour, possesseur d'un jeu de lumière, je voudrais savoir si je peux remplacer une ampoule halogène 24V 250W par une ampoule halogène 120V 250W ou 15V 150W ? Merci.
