Remplacement d'un va-et-vient positionner les câbles
Question Branchement Électrique : Remplacement d'un va-et-vient positionner les câbles
Je dois remplacer un double interrupteur (avec un va-et-vient pour éclairage au plafond et interrupteur avec témoin lumineux d'utilisation) par un autre double interrupteur.
J'ai déjà remplacé des va et vient mais là je ne comprends pas l'installation de départ.
Le problème c'est que l'interrupteur de remplacement et les câbles ne correspondent pas à ce que je pensais trouver et je ne veux pas faire d'impair.
Pouvez-vous me dire comment positionner les câbles sur le nouvel interrupteur (3ème image) ?
David
David
09 octobre 2026 à 07:30
Bonjour Jo4.
Les équivalences sont simples :
L de l'ancien = L1 ou L2 (commun)
1 et 2 de l'ancien = X1 et X2
Sur le montage, la phase directe est commune aux deux L
1 et 2 à gauche sont les navettes du va et vient. On s'attendrait à ce que les couleurs soient identiques.
Entre L et 1 de l'appareillage de droite, il y a la fonction interrupteur simple.
La borne bleue est le neutre, ce qui permet d'avoir la fonction témoin (alimentation du voyant).
L'appareillage en photo 3 LF022W ne dispose pas de la borne N, pas plus qu'un voyant interne, permettant la fonction voyant témoin. Sauf erreur.
On ne sait pourquoi vous voulez changer l'appareillage. De toute façon, il vaut mieux utiliser les mêmes composants, certainement du Mosaic Legrand.
09 octobre 2026 à 10:31
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Si j'ai bien compris, je repositionne les câbles comme sur le schéma ci-dessous.
Le contexte : remplacement d'un interrupteur Legrand carré par un rond (que ne propose pas Legrand dans cette dimension ce n'est pas moi qui ai choisi, je dépanne avec mes modestes compétences).
Par ailleurs le témoin lumineux ne servait à rien en fait.
Les 2 interrupteurs ne sont pas tout à fait pareils (pas de borne N sur le nouvel interrupteur) je ne sais pas quoi faire du câble bleu...
Merci encore pour votre aide.
David
David
09 octobre 2026 à 19:13
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
09 octobre 2026 à 19:51
Bonjour David.
Vous avez bien compris.
C'est un neutre, inutile puisqu'il n'y a pas de voyant.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Vous l'isolez avec un adhésif par exemple.
09 octobre 2026 à 21:04
- 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 2. Remplacement double interrupteur va et vient
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 5. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Remplacement poussoir plus va et vient
- N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
- 9. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
- 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 11. Va et vient avec variateur Legrand
