Remplacement de convecteurs par radiateurs à fluide
Actuellement 27 276 questions dans le forum électricité
8939
FAQ Questions electricite : Remplacement de convecteurs par radiateurs à fluide
Bonjour, je vais changer deux convecteurs par des radiateurs à fluide, la section des fils des convecteurs est de 1,5 et 10 ampères, cela suffit-il ? Merci de votre réponse.
12 septembre 2010 à 18:50
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme vous ne nous dites pas la puissance des futurs appareils, nous dirons que ceux-ci devront être < ou = à 2300W. Cordialement.
13 septembre 2010 à 06:59
  • 1. Fils radiateur électrique remplacement convecteurs
    N°19835 : Bonjour. Je viens d'acheter des radiateurs inertie fonte en remplacement des vieux convecteurs. J'ai bien 3 fils en 2.5 mm qui sortent de la cloison et ceux des nouveaux radiateurs sont plus petits et uniquement 2 fils car le...
  • 2. Remplacement gestionnaire de convecteurs Xerus Noirot
    N°24643 : Bonjour. Si un participant à ce forum connait les convecteurs Xerus Noirot. Je le remercie par avance de m'orienter sur un produit comparable. Bonne journée. Convecteurs Xerus Noirot
  • 3. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
    N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
  • 4. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 5. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 6. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 7. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 10. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement de convecteurs par radiateurs à fluide >>>
eoliennescarte de puissance lave vaisselle rosierespb prise cuisiniere electriqueled 3 watts
