Remontée gaine EDF éclairage extérieur
Conseil installation électrique : Remontée gaine EDF éclairage extérieur
Bonjour. Je suis en train d'installer des spots d'éclairage extérieurs dans mon jardin avec une installation enterrée. J'ai bien pris en compte les normes en ce qui concerne les câbles et la gaine EDF, mais reste encore une interrogation pratique. Comment puis-je faire remonter mon câble 3 fils installé dans ma gaine EDF pour qu'il rejoigne la boîte de dérivation fixée sur un mur de clôture ? Suis-je obligé de faire un regard béton au raz de mon mur de clôture ? Pour chaque spot ?
N'existe-t-il pas un systême de bouchon étanche qui permette de faire remonter le câble en bouchant la gaine jusqu'au raz du sol puis passer le câble dans des tubes IRL apparents ?
Réponses 1 au problème électricité
Oui il suffit de prendre du tube PVC de gros diamètre type Nicoll ou similaire avec bouchon à vis pour servir de dérivation.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 4. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 5. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 10. Circuit éclairage extérieur
- N°1012 : Je veux installer un circuit extérieur sous l'allée du jardin qui sera bétonnée, dois-je l'enterrer à 50 cm ou puis-je le mettre dans la dalle béton attaché au treillis métallique comme si c'était à l'intérieur du...
